Kouř při startu e60 525 DPF ???
banditek
#1 Příspěvek od banditek »
Zdravím všechny,mám takový dotaz,je normalní,že se mi vždy poměrně dost zakouří z výfuku při nastartování motoru,potom už motor za jízdy nekouří.Jedná se o e60 525 DPF,130 KW,ptám se proto,že jsem myslel,když je tam partikel filter,tak by se z toho nemělo kouřit.Turbo je nové,takže to by mělo být v poho,dále ještě kolísají otáčky na volnoběh,ale není to slyšet na motoru,jen si toho jde všimnout na otáčkoměru,že se hýbe v rozmezí 1-3mm.Díky za rady a postřehy
banditek
#2 Příspěvek od banditek »
nikdo nic? tak je to asi normalni nebo co :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mě se z toho taky hulí, když je to studený - bílej kouř, spíš pára, po zahřátí je to v pohodě.
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
me to nekouri vubec (pokud nemyslis normalni vodni paru), at pri startu nebo pod zatizenim
banditek
#5 Příspěvek od banditek »
no rekl bych ze bilej kour to neni,normalne se z toho zahuli a pak uz nic,a co ty otacky,stoji Vam ta rucka dokonale na jednom miste nebo se trochu mrska?
Hanz
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz »
mam 525d r.04 98tis km, rock solid volnobeh
banditek
#7 Příspěvek od banditek »
tak tos me moc nepotesil,doufam,ze neni neco v pr..li,uvidime,co to bude delat dal,zatim jsem s tim najel asi jen 1500km,diky
bmwfil
Klubové ID: 687
#8 Příspěvek od bmwfil »
Ještě je tu možnost, že blbne budík :wink:
cuzin
#9 Příspěvek od cuzin »
banditek píše:no rekl bych ze bilej kour to neni,normalne se z toho zahuli a pak uz nic,a co ty otacky,stoji Vam ta rucka dokonale na jednom miste nebo se trochu mrska?
mam e60 2006 170tis km a na volnoběhu mi to kmita jen tak prvních 60 sec jak rikas...nahoru a dolu v rozmezi 2mm, ale pak to proslapnu lehce (na cca 1500otacek) a uzse to vzdy usadi a je to porad stale ("rock solid" jak tu bylo zmineno)... mam to takto už 40tis km a nedělám si s tím hlavu...
mari
#10 Příspěvek od mari »
Mě to teda po nastartování taky nezahulí a během jízdy pod plnym taky ne. U jinýho stejnýho auta ale bylo vidět ve vzpětnym zrcátku že to po voroštování hulí, ale jestli to bylo zasranym potrubím nebo něčim jiným ví bůh.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#11 Příspěvek od brumlae34 »
A co odlucovac oleje, neni zasranej? Zkuste otevrit vicko na nalivani oleje pri nastartovanem motoru a nesmi to tlakovat !!! pokud to odfoukne je zanesenej a muze to sat olej.
