divná závada volnoběh TDS e39
čus,koupil jsem e39 touring 525TDS,zjistil jsem že když nechám motor běžet na volnoběh má krásný zvuk ale přidám nepatrně plyn(ale jen do 1000 ot/min,lehounce přidat plyn)ale opravdu nepatrně,motor se roztřepe a má divný zvuk,prošlápnu plyn a nedělá to,za jízdy je vše bez problému,občas když vyřadím a dobržduji na křižovatku tak to občas udělá stejnou závadu. Nedělá to pravidelně. Co by to mohlo být?? Řešil to tady někdo?? Třeba seřídit čerpadlo?? Jinak motor chytá za studena i tepla na brnk...........Dík za radu
jde o to že když to udělám sám nohou,dělá to pořád. Při provozu to udělá tak 2x z deseti dojezdech na křižovatce,nekdi třeba vůbec,přemýšlel jsem jestli nemám třeba nechat zvednout trochu volnoběh,jestli to nemá problém s ustálením otáček z vyšších na nišší. Kolik stojí ta hlava čerpadla?? diagnostika to asi neukáže co?? třeba nějaké špatné hodnoty otáček nebo tak??
