eletrika u TDS rv.93
smocek
Klubové ID: 1803
#1 Příspěvek od smocek »
potrebuju poradit nasel jsem tady stranky na eletricka schemata zapojeni elektriky v aute...ale vsechno je na benzinovy kastle... nevite kde sezenu neco pro naftu?? mam 525TDS rv.93 mam problemy ze se mi nerosveci kontolka airbagu, a nevim kde co hledat... a pak potrebuju pripojit dalkove ovladani na central a tak potreboval bych nejak zhruba vedet kabely..protoze se mi nechce hledat a potom jeste potrebuju el schema abs.a dalsi drobnosti..
tds
#2 Příspěvek od tds »
ohledně toho airbagu.. nemáš vytáhnutou žárovku abg?je to běžný postup autobazarů když něco nefunguje
smocek
Klubové ID: 1803
#3 Příspěvek od smocek »
jj na to kouknu to je rychly ze vyndam budiky...a kdyz tam bude kontrolka...tak kde by mohla byt zrada? je to koupene od seriozniho predchoziho majite..
524td
#4 Příspěvek od 524td »
Zkus http://www.e34.de , tam jsou vsechny schemata na E34, nedavno jsem to take resil a take na TDS.
