vybitá baterie u E34
tom9k
#1 Příspěvek od tom9k »
Ahoj kluci,dnes přijdu k autu a nejde nastarovat,ani neprotočí-vybitá baterka. Nějakou dobu už mi svítí kontrolka oilservice(svítí pořád i když je auto v klidu). je možný,že mi tahle kontrolka vybije baterku když jsem s autem 5 dní nejel?baterka je 88... prosim o radu,dík
fotobobo
#2 Příspěvek od fotobobo »
tom9k píše:Ahoj kluci,dnes přijdu k autu a nejde nastarovat,ani neprotočí-vybitá baterka. Nějakou dobu už mi svítí kontrolka oilservice(svítí pořád i když je auto v klidu). je možný,že mi tahle kontrolka vybije baterku když jsem s autem 5 dní nejel?baterka je 88... prosim o radu,dík
Pokud ti nejaka kontrolka sviti a kdyz vyndas klicky ze zapalovani,
tak to urcite vybiji baterku. Nic by svitit nemelo pokud vyndas klicky.
A neni nic jednodusiho, nez tu baterku nabit, a dolit destilkou.
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
No,je to divný jestli pořád svítí,ale známímu se taky vybije baterka když nechá auto bez pohybu tak týden,nebo 2.Myslím,že to bude (aspon v jeho případě) tím že je docela chladno a auto jenom stojí bez nastartování.Ve vyhřáté garáži by k něčemu takovému nejspíš nedošlo.A taky by stačilo jednou za týden auto aspon prostartnout,nebo se trochu projet,ať se trochu dobije.Všechno je to samá řídici jednotka i když vypneš klíček,pořád mají některé stálej odběr.
Asi by pomohlo vybrat baterií ,když víš že s ním nepojedeš takovou dobu.
:huh:
tom9k
#4 Příspěvek od tom9k »
taky je to divný,svítí mi ty dvě poslední kontrolky stavu oleje(červená a oranžová).. je to divný,pořád to svítí a nikdy nezhasne..
VELMEN
#5 Příspěvek od VELMEN »
Tak to mám obavy o to samé. Teď moc jezdit nebudu. Auto stojí bohužel venku,ale jediné co tam bliká permanetně je kontrolka od alarmu tak mi to snad moc nevymlátí,když se po 14 dnech projedu třeba..Mám taky e34,ale nevim jakou baterku. Co se mi teď stává je,když to natočim tak pohoda,ale když pustim xenon tak to zakolísá a už to i zdechlo...říkal jsem si ,že to má asi velkej odběr,ale možná bude alternátor slabší..
Demostenes
#6 Příspěvek od Demostenes »
dexter píše:No,je to divný jestli pořád svítí,ale známímu se taky vybije baterka když nechá auto bez pohybu tak týden,nebo 2.Myslím,že to bude (aspon v jeho případě) tím že je docela chladno a auto jenom stojí bez nastartování.Ve vyhřáté garáži by k něčemu takovému nejspíš nedošlo.
Nesmysl. Pokud nema nejaky nadstandardni odber, nebo v haji baterku, tak to musi vydrzet stat treba 4 mesice.
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
No nevím,v takový zimě?A bez startovani?Zažil jsem to i na jiných autech a dokonce neměli ani z polovice tolik elektroniky co Bmw.V létě by to bylo o něčem jiným,ale teď mi to příde jako normálni věc.Myslím,že ji chlad docela vybíji.
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
sice se to netýká e34, na e32 jsou ty samé problémy a moje osobní zkušenost je že rv 88 natočím klidně po měsíci a 91 po týdnu vůbec nebo jen taktak. Právě v roce 91 nastala změna elektroniky a auta od tohoto roku prostě víc žerou když stojí. Možná je to podobné i u Vás. Jinak u e32 se taky někomu stávalo, že zůstávaly viset ventily topení a nebo přítlak stěrače ADV a to vybíjelo bat.
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
Tohle jsem řešil taktéž na e-39. Zdechla mi baterka, koupil jsem novou a ta původní stačila pouze dobít. Byla v autě od výroby, což bylo 4 roky, tak jsem si myslel, že je death. Dneska točí sousedovic autíko jako prd. ;) Rozhodně jak je výše popsáno, že občasné starty jednou za týden tento problém vyřeší, tak to je naprostý nesmysl. 8O Naopak krátké jízdy, časté starty, baterii pouze postupně vybíjí. :o
Proud, který se spotřebuje při startu motoru (a to se bavím o benzinu) se dobije cca po 20ti minutách jízdy. To by musel mít min. 20 minut natočené, aby vrátil baterii to, co jí startem vzal. A pokud dobíjet autobaterii, tak doporučuji nabíječku. ;) Benzin není levná záležitost a dobíjet akumulátor tímto způsobem se zcela jistě prodraží. Koukal jsem na netu, že se prodává nabíječka ve velikosti trafíčka do zásuvky tak 8x5 cm a dobíjí baterku přes zásuvku zapalovače. Ale chápu, že ne každý má po zaparkování vozidla možnost sítě 220V.
Proto luxusní auta, např. Ferrari, kterými se běžně většinou nejezdí, mají již od výrobce specielní zásuvku, do které se po zaparkování zasune konektor, který celou dobu stání autíko dobíjí a napájí. :)
VELMEN
#10 Příspěvek od VELMEN »
Takže otázka zní jak dobiju baterku,když jsem na parkovišti, aniž bych ho musel odtáhnuout :) ?
tom9k
#11 Příspěvek od tom9k »
VELMEN píše:Takže otázka zní jak dobiju baterku,když jsem na parkovišti, aniž bych ho musel odtáhnuout :) ?
jednoduše, vyndej baterku,odnes ji domu a tam si ji nabij.. :idea:
Demostenes
#12 Příspěvek od Demostenes »
Fugo píše:sice se to netýká e34, na e32 jsou ty samé problémy a moje osobní zkušenost je že rv 88 natočím klidně po měsíci a 91 po týdnu vůbec nebo jen taktak. Právě v roce 91 nastala změna elektroniky a auta od tohoto roku prostě víc žerou když stojí. Možná je to podobné i u Vás. Jinak u e32 se taky někomu stávalo, že zůstávaly viset ventily topení a nebo přítlak stěrače ADV a to vybíjelo bat.
To znamena, ze je neco spatne. Pokud auto v zime nanatocis po tydnu, tak uz je neco HODNE spatne. Ono to je vetsinou tim, ze kabely uz nejsou to co byvaly a v zime, kde je velka vlhkost vzduchu se zacnou objevovat odbery. Nebo nejaka zarovicka v kufru a podobne kraviny.....Pripadne jde do haje baterka. S rv to v podstate nema nic spolecneho, je to o tom, v jakem stavu to auto je. Samozrejme vice elektroniky pak zvysuje sance, ze se neco vysere, ale podle toho co rikas, tak rv 2007 uz by nevydrzelo stat ani den :lol:
Btw, jako druhe auto mam renaulta rv 93 a ten muze stat klidne celoiu zimu a na jare nastartujes.
Fugo
#13 Příspěvek od Fugo »
Bohužel je to tak prostě e32 po změně elektroniky v roce 91 proud žerou, a není to jen má zkušenost ale i lidí z 7er.com, a je fuk zda je léto či zima. Proto mám auto stále na udržováku a pak je to OK.
Maxiczech
#14 Příspěvek od Maxiczech »
Tak tak.. Ale těžko bude mít baterii na udržováku někde na parkovišti. Pak jen rada: buď auto normálně používat nebo ho prodej :))
Pokud ti stojí celé měsíce bez hnutí, tak budeš dobíjet baterky, jak steklej. To znamená, že se buď udřeš tím taháním baterky domu nebo ti vykrvácí peněženka, protože budeš jak trubka dobíjet auto tím, že ho jednou za týden natočíš a necháš ho běžet tak hodinku a půl, aby jsi ho mohl zase za týden natočit :D))
Postrádám důvod, proč auto vlastně máš.
Asi kdyby se tě někdo na pivku zeptal, esli máš auto a jaký, tak hrdě řekneš.. "mám.., BMW"
Tady každá dobrá rada drahá... :lol:
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
Přesně tak pokud to nejezdí tak dobíjet, já mám taky bmw jen na výkend nebo když se chci svézt tak zas na druhou stranu chápu když někomu auto dlouho stojí a občas se projede, je to jen koníček. Samozřejmě můžeš jít potom co to žere a třeba vytáhnutím dané pojistky odběr eliminovat, ECU mohou klidně zůstat bez proudu, těm to nijak nevadí, nechat pod proudem jen alarm a centrál víc není třeba, ale k tomu já se nedostal protože jednodušší pro mě je ten udržovák. Pozor ještě na to že když se odpojí bat na stěně sedaček (pod nohama člověka na stěně pod sedákem je plast a pod ním matka s drátem na kostru) tak některé bmw mají spec kabel tažený přímo od bat někam a ten to stejně vybije.
tom9k
#16 Příspěvek od tom9k »
takže když budu vědět že s autem nebudu třeba tejden jezdit,tak prostě odpojim baterku a mam to bez problému, nic nebude odebirat je to ok. je to tak?
:idea:
Starosta
Klubové ID: 1604
#17 Příspěvek od Starosta »
Nebylo by lepsi zjistit, kde je v haji izolace a kde Ti probiji baterka, nez ji pokazdy odpojovat a nicit?
Trochu mi to pripomina vypousteni benzinu kvuli deravy nadrzi...
tom9k
#18 Příspěvek od tom9k »
ViaDraco píše:Nebylo by lepsi zjistit, kde je v haji izolace a kde Ti probiji baterka, nez ji pokazdy odpojovat a nicit?
lepsi jo,ale snazsi asi ne..
myslim ze problem asi vyresen, baterka ma rok vyroby 2000,takze uz bude asi v haji..
awe_cz
#19 Příspěvek od awe_cz »
Predevsim bych doporucoval si odber v klidu zmerit nez zacnete vynaset soudy. Pokud je odber vetsi, projit pojistky a najit vinika. Typicky problem je spatne zapojene radio, zarovky osvetleni (kufr a tak podobne) a pripadne alarm/immo.
Baterka ma problem vydrzet mesice nabita - i kdyby auto melo nulovy odber, porad je tu samovybijeni, ktere u klasickych Pb akumulatoru dela cca 1% kapacity/den (novejsi technologie s vapnikem jsou na tom o neco lepe).
tom9k
#20 Příspěvek od tom9k »
to je k pos.ani.. dnes přijdu k E36 a ten samej problém,baterka v pr..... uz mi s toho asi brzo hrabne.. proc se mi u vsech aut vybijej baterky?
