Stránka 1 z 2
Napsal: pon 17.12.2007 13:33
od illa-illa
Ahoj kluci ... potreboval bych vedet jak vypada na E34ce snizeni -60/-40 pokud nekdo ma fotky tak sem s nima
a muzete napsat i spokojenost s urcitou znackou a vlastnosti atd... dekuji
Napsal: úte 18.12.2007 19:35
od dm7
osobně bych ti to moc nedoporučoval...já mám 30mm/15mm a už to je dost...podle mýho je nejlepší nechat podvozek v serii protože pak neodskakuje na dírách a neopotřebovává se tak rychle.joo že to sedí to jo ale to co mam na autě je max co bych snesl. bmw je kára a ne kostitřas - škoda komfortu jízdy, navíc na českejch silnicích sjistíš že budeš brzo škrtat podvozkem i tam kde ostatni v poho projedou
Napsal: úte 18.12.2007 20:46
od magic
mam nějake snéžení ale nevím jaké.. ví to ten co mě prodal pružiny, tak třeba napíše co to je, když to tu zahlídne.., ale ten komfort je ještě hodně o kolech, musel jsem jit trochu dolů, protože ten fuk mezi kolem a blatníkem jsem nesnesl na 15tkach to nejde zas tak vidět, protože je tam balon guma, ale větších kolech děs!
Napsal: úte 18.12.2007 21:44
od Kail
No nevím,to už je možná docela dost...Já tam taky nějaký snížení mám,ale nevím o kolik.Přemýšlím o -40/-30 na pružinách,ale na komfortu už i to bude asi dost znát...Co to máš ty zač?Předpokládám že chceš celej podvozek,-60 na pružinách by bylo už asi extrémní
Napsal: úte 18.12.2007 23:39
od Rendis
Já mám pružiny Weitec -30/-30 na foto mám na
http://www.rendiscrew.cz
Napsal: ned 23.12.2007 00:55
od pittbul
chalani vsetko sa da ja som kupil pruzini Enzo 50-30 ale ked si sadli tak to mam 60-40 a ktomu som kupil tlmice Bilstein sportove a so skratenou piestnicou co je pri takom znizeni dolezite aby tlmic pracoval ako ma a sedi to no neda sa to opisat ako treba zazit pozri si foto na
http://www.overdrive.sk sekcia garaz
Napsal: ned 23.12.2007 10:36
od illa-illa
pittbul píše:chalani vsetko sa da ja som kupil pruzini Enzo 50-30 ale ked si sadli tak to mam 60-40 a ktomu som kupil tlmice Bilstein sportove a so skratenou piestnicou co je pri takom znizeni dolezite aby tlmic pracoval ako ma a sedi to no neda sa to opisat ako treba zazit pozri si foto na
to je ono ...
tak tech -60/-40 bude asi idealni .. dik
Napsal: ned 23.12.2007 11:38
od Bohhy
Ja mam komplet podvozek KW varianta 1 40/40
http://www.showyourcar.cz/auto-25.html
a niz uz bych to urcite nechtel. Rekl bych ze to je u kazdyho vyrobce jiny. A urcite to clovek nemuze pocitat podle pruzin co sou na aute, protoze ty uz sou nejak sedly.
Jo a upozornuju, ze to nema spolecnyho nic s kolama co mam na aute, maj uplne stejne obvodovej prumer, jako origo rozmer.
Napsal: ned 23.12.2007 13:46
od illa-illa
Bohhy píše:Ja mam komplet podvozek KW varianta 1 40/40
vypada stejne jako pitbulluv -60/-40 asi to ma vazne kazdy vyrobce trochu odlisne
Napsal: úte 25.12.2007 13:03
od psena
Kup stavitelny podvozek a mas po problemu.S KW variante II mam super zkusenosti...samozejme je ale tvrdej i na nejmekci nastaveni.Ale auto se chova jako by melo 1300kg.
Napsal: úte 25.12.2007 17:00
od BMWPower
Na naše silnice tak 30/30. Záleží ale co máš za nárazníky-abys zbytečně nedřel apod... Kámoš měl na báwu 60/40 a auto mělo tendenci se víc přetáčet v zatáčkách. pak tam hodil 35/35 a prý v poho. Já osobně bych šel 30/30 - kvůli sportovnímu chování auta versus komfortu.
Napsal: stř 26.12.2007 00:01
od pittbul
illa-illa píše:Bohhy píše:Ja mam komplet podvozek KW varianta 1 40/40
chalani nebrte moje znizenie 60/40 podla fugi medzi blatnikom a pneu lebo ja mam tahane blatniky na kazdu stranu okolo 4cm aj predok aj zadok a to dost skresluje mam tam podlozky pod hl.dyskami a o pretacani vlastne co to je ja to slovo nepoznam ak tak sa mi zacne cele auto hrnut bokom co citim davno predtim ako sa to stane a dost zalezi aj od rozlozenia hmotnosti auta a od krutenia karoserie,kto nevery ak sa stretneme velmy rad to dokazem a zvezem ta lebo ja si to neuvedomujem ale ked niekoho vezem vsetci bez vynimky mi hovorili ze neverili ze tou rychlostou sa da ta zakruta prejst a ja som ju pritom isiel asi na 85% s ohladom na ludi ktorych veziem lebo mam za nich zodpovednost ked som sam a nikto navokol idem na 110%.Ozaj zajtra to zmeram a napisem kolko to mam od zeme a potom sa uvidi ak sa vam chce tak to odmerajte aj vy a dame si dva body jeden bude spodny okraj blatnika tam kde sa dotyka naraznik a to iste vzadu lebo tieto vyski vie kazdy zmerat persne-plech je plech, naraznik sa natahuje a niekto ma original, niekto M a niekto laminatovy.
Napsal: stř 26.12.2007 10:48
od speedfred
nedavno som menil tlmice+pruziny (-35mm) a chovanie auta sa hooodne zlepsilo,ale rozdiel bol asi aj preto ze som vysekane povodne tlmice.tych -35mm je v pohode na normalnych cestach,ale v meste su obcas poriadne rany od tych nasich ciest,a to mam zimne pneu 205/60 15
Napsal: stř 02.01.2008 00:46
od xtreme
dufam ze sa nenahnevate, chcem sa spytat trosku mimo temy...
****Pittbull*****policajti ti nerobia problemy?
ja mam vo velkom technickom povolene iba 15´´ disky, chcem 17tky.. co s policajtmi?
****Rendis*****.. to cierne je nadherne, moj vzor
tie kola su ronal LZ? et15, nemylim sa? tie mam vybrane od kupi mojho bmw.. a som velmi rad ze mozem vidiet ako vyzeraju na tom type auta a presvedcit sa ze su fakt super..
na teba tiez ta otazka s elektronmi.. nerobia ti problemy policajti? alebo ich mas povolene?
Napsal: stř 02.01.2008 00:51
od Rendis
xtreme píše:dufam ze sa nenahnevate, chcem sa spytat trosku mimo temy...
Ne jsou to DEZENT S
http://www.mako-carstyling.cz/index2.ph ... ztec=5/120
Napsal: stř 02.01.2008 00:52
od Rendis
Ale já je mám ručně leštěné.Policajti zatím v pohodě.
Napsal: stř 02.01.2008 01:33
od xtreme
[quote="Rendis"]Ale já je mám ručně leštěné.Policajti zatím v pohodě.[/quote]
jj, sory.. no jasne.. ja myslel tyhle:
http://www.autozivnas.cz/tuning/alu-kola/ronal/04.jpg
vyzeraju podobne,, tvoje ma kamos 18´´ na octavii.. si ma potesil s tymi policajtmi.. najskor som to chcel zapisat do technicaku.. ale je to dost zlozite..
Napsal: stř 02.01.2008 13:09
od Bohhy
Kdyz koupis alcar (prodava dezenty) nebo ronall, tak to zadnej problem neni. Prodejce ti da certifikat, zajdes na STK a pak jen na policajty a oni ti to zapisou do technicaku.
Napsal: stř 02.01.2008 15:37
od xtreme
co som pocul tak ze potrebujes ten certifikat od vyrobcu diskov, neviem ci je to ten isty ako ABE.. ze to je nieco ako rodny list auta, a taktiez nejake potvrdenie z bawarie..
ale aj tak ze ti to nemusia zapisat.. ze je to na policajtoch..
Napsal: úte 28.07.2009 20:18
od ARMAN
předem se omlovam že vytahuji stary tema ale jelikož se tu probiralo sniženi prosím o radu, potřebuju snižit předek 535 (vypada to že mam origo pružiny na 535 bez sniženi) z tudyma
na tudyma
DOTAZ - na střibrne kolik je to sniženo? o 30mm? 35mm? je to Mtech sniženi nebo ne abych věděl co hledat? vim že je střibrna je m5 ale jesli Mtech sniženi na 535 odpovida teto vyšce t.z. škvira mezi kolem a blatnikem je stejna cca jak zezhora tak i po stranach?
tohle sniženi vypada sice efektně ale po praze s tim jezdit je o předni naraznik či vanu
pokud někdo ma předni pružiny v neutahanym stavu na 535 s požadovanym sniženim tak pište
