Napsal: ned 16.12.2007 12:51
od mikevana
zdravím hoši,přestalo mě fungovat vyhřívání sedaček,tak se chci zeptat,zda je to náročná oprava,mám kůži a nerad bych ji nějak kuchal,tak jestli s tím má někdo zkušenost,tak díky za radu,je to kombi 530d r.v.02
Napsal: ned 16.12.2007 20:27
od dexter
nejdřív si změř,jestli ti de štáva do sedaček.Dost se lámali ty kabeli pod sedačkou.
Napsal: ned 16.12.2007 20:30
od 540david
přesně tak, pokud nefungují obě, tak to na 99% nebude potřeba kuchat. Zkus pojistky, vedení, ovládání apod...
Napsal: pon 17.12.2007 09:13
od Birkoff
dexter píše:nejdřív si změř,jestli ti de štáva do sedaček.Dost se lámali ty kabeli pod sedačkou.
Kde přesně jsou? Mám podobný problém. Když zapnu vyhřívání, tak buď hned zhasne, nebo to normálně hřeje. Prostě to "vypadává". Stačí přitlačit na sedačku kousek od opěradla směrem k tunelu a pak to zase funguje (chvíli). Takže by mně zajímalo jak se k těm drátům dostat abych to zkouknul.
Napsal: pon 17.12.2007 17:05
od dexter
To je divný,že zhasne.Neměli by zhasnout tehdy,když jsou úplně rozehřáté?Případně když dosáhnou zvolené teploty?Mě se ještě nestalo,že by zhasli samé od sebe,ale je možné,že by to bylo na stejným princípu jako výhřev zadního okna a v tom případě by si tam musel mít někde skrat.No,ale já jsem si teda opravdu nevšiml,že by zhasli samé. :wink:
Napsal: úte 18.12.2007 11:40
od pindour
nikdy nezhasinaj, pravdepodobne mas nemocnou decku v sedacce, pze tohle mi taky delalo, kdyz sem zapnul, tak to jen probliklo a pak prestala vyhrivat uplne. odesel mi vyhrev sedaku.
Napsal: stř 19.12.2007 09:59
od Birkoff
pindour píše:nikdy nezhasinaj, pravdepodobne mas nemocnou decku v sedacce, pze tohle mi taky delalo, kdyz sem zapnul, tak to jen probliklo a pak prestala vyhrivat uplne. odesel mi vyhrev sedaku.
Jo přesně tak to vypadá. Měnil jsi dečky nebo ti to někdo dělal. Dečky jsou celkem levné, ale výměna vypadá na pěknou pakárnu. Raději bych si to nechal někde udělat než se s tím patlat doma.
Napsal: stř 19.12.2007 13:59
od pindour
no delal, sem to, ale je to hroznej vojeb. Radsi bych si to nechal udelat.
Napsal: čtv 20.12.2007 14:16
od stallker
zdravim, mě zas vyhřejvaj na obou sedačkách jenom záda a sedáky nic :( , (mám kožený manuál anatomy), nevíte někdo pls co s tím?
Napsal: pát 21.12.2007 12:44
od Hyri
ja som mal to iste , boli prerusene kable co vedu stavu do sedaku , musi dole kuze a tam to preletovat ...
