530D 2000 automat. Vrnění po zařazení zpátečky
Lukasek
#1 Příspěvek od Lukasek »
Auto jezdí super, ale zajímá mě zda máte někdo zkušenost, čím by to mohlo být.
Zařadím zpátečku a držím brzdu, auto tak nák vrní :-). Dopředu to jede úplně normálně, převodovka jinak funguje super. Díky za rady 8)
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
Domnievam sa, ze je to v poriadku. Vrniet to trochu aj ma, ak drzis brzdu... To iste by to malo robit aj ked stojis na mieste so zaradenym D a nohe na brzde.... Skus tam hodit N a hned to prestane vrniet.
Aktel
#3 Příspěvek od Aktel »
Tak já to měl taky a dělal to urvanej silenblok na motoru. I když jsem couval do kopce tak se to zhoršovalo.
Lukasek
#4 Příspěvek od Lukasek »
Aaaha, tak ten silentblok na motoru to by mohlo být ono. Kamarád co dělá mechanika u bychla mě minule upozorňoval, že při vypnutí motoru v tom tak jako zaškube a říkal, že je to nejspíš silentblok u motoru. Takže asi to zkusím :-) a uvidíme.
Na D to nikterak nevrní ani když držím brzdu.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Zkus couvání s kolama v rejdu.
lacik
#6 Příspěvek od lacik »
caffte,
aj mne to robi ked zaradim R, prestalo to niekomu po vymene silentblokov? Dakujem
mocuryamater
#7 Příspěvek od mocuryamater »
jo silentblok jsou tam dva potom to přejde, jako nový auto
lacik
#8 Příspěvek od lacik »
mocuryamater, takze silentbloky motora mam vymenit? alebo nejaky iny? dakujem
mocuryamater
#9 Příspěvek od mocuryamater »
ano silentbloky a bude to ok. taky sem to dělal, pokud to necháš být bude se to zhoršovat
mocuryamater
#10 Příspěvek od mocuryamater »
promiň jasně že u motoru
lacik
#11 Příspěvek od lacik »
ok, dakujem za radu, medzi sviatkami to hadam stihnem poriesit.
thx
