Navigace MK1
dexter
#1 Příspěvek od dexter »
Kluci nevíte někdo jak se dá na tyhle navi dostat do servisního menu?Nebo jak se dá resetovat?Jde mi o to,že mi nejde nastavit čas datum a memo nejde přepnout.Máte s tím někdo nějakou skušenost?
Doufám,že jo.Tak raďte. Dát klíček do polohy 1,stlačit tlečítko SET a pak následně držet MENU nefunguje.Aspon teda na MK1.
:roll:
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
Nikdo nic?Žádne zkušenosti s navi MK1???
8O
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
Hitman
Klubové ID: 166
#4 Příspěvek od Hitman »
jo tento postup by mel fungovat i na MK1 a MK2, kdyby neslo dej vedet, ja se tam pres to dostavam. klicek do druhe polohy nebo nastartovat, pak najedes SET klidnes ze tam chces a kdyz se ti otevre tak zmacknes a podrzis tlacitko MENU vzapeti se ti prepne do hlavni nabidku, ale ty to nepoustej drz dalsich x sekund dokud se neprepne znovu do servisniho menu.
dexter
#5 Příspěvek od dexter »
ok vyskouším.ja jsem to skoušel jenom když byl klíček v poloze 1.tak skusím ještě vaše navody.
dexter
#6 Příspěvek od dexter »
tak nic,vůbec se tomu menu nechce.Skoušel jsem to,ale nic.Nemáte ještě nějaké iné rady?
8O
kralik
#7 Příspěvek od kralik »
Koukni se na http://www.e38.org/onboardmonitor.pdf tam je servisni manual na MK 1- 3.
