bohužel dnes po mrazivé noci jsem nasedl ráno do auta, kolo bloklé nebylo, ale pedál brzdy tvrdý a nedá se sešlápnout tudíž auto nebrzdí. . .
POMOC!!! mrazy - přestala mi brzdit 520i
medovina12
Ahoj fakt žádám o pomoc a tipy co by to mohlo být, včera a dnes jak byly přes noc mrazy kolem -8 stupňů - včera ráno normálně vyjedu a zůstává mi viset po sešlápnutí brzdovej pedál. . .zjistil jsem že se mi blokuje zadní kolo u spolujezdce. . .po zkušenostech s jinýma autama jsem parkrát bouchnul přes dřevěnej hranolek kladivem do disku a kolo se uvolnilo a odpoledne když bylo kolem 5 stupňů nad nulou auto brzdilo normálně. . .
Diablo330Ci
Jeste se mi to nestalo ale kdyz nikdo nepise tak Ti pokusim pomoct:)Prvni se koukni na brzdovku,nebo vymen stejne se ma menit po 2 letech.Pak uz me napada jen pistek v zadnim brzdici jestli neni zakouslej-jak vypada tesneni kolem nej a jeho telo?.Jsou na to opravne sady ale nevim o tom ze by na to e39 trpela?Nebo hlavni brzdovej valec?Rozdelovac brzdneho tlaku na predni a zadni napravu?
medovina12
děkuju za odpověď. . .už sem to odvezl k mechanikovi a je vidět že máš přehled. . .všechny 3 důvody jsme taky tipovaly. . .
1. půjde na řadu válec. . .pže nevím jak ostatním BMW, ale u toho mého je problém někdy když celej den prší a voda stéká po skle za stěračema dolu do odvodného kanálu, tak se při enormním proudu vody dostane voda i do kapsy kde je umístěnej válec brzd, je tam dole taky díra, ale na ní se třeba dostane listí ze stromu ucpe se a tak je problém, že válec normálně nasává vodu dokud se to neprošťouchne a voda neodteče. . .brzdovka podle digitálního měřáku na žluté tedy střední úrovni no a ty válečky nás taky napadly. . .tak uvidíme. . .
evidentně tam něco mrzne, protože jsem auto nechal stát od 11h do 15h na přímém slunci a brzdí upně normálně
napsal bys něco o tom rozdělovači tlaků do náprav?
Diablo330Ci
Jediny co me napada jestli se ti nejak nedostava voda do brzdovky a pak v tom mrzne...?Stejne bych ji vymenil a buhvi jake DOT tam kdo nalil.Resil jsem to na Opel Omega takze nevim jestli to vubec e39 ma.Ale mel by to byt ctverecek nekde na zadni naprave kde se spojuji brzdove trubicky.Ted koukam do realoem a nikde tam ten ctverecek neni.Dalsi co me napadlo jsou plovouci srouby brzdice?Mel jsem jeden ohnutej na masine a brzdic nechodil jak mel.Je to c.8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
medovina12
ZapBranigan
