vibrace v oblasti kardanu
fighter
Zdravím Vás všechny. Mám, pro mě, docela velký problém, se kterým si nedokázali poradit dva různí mechanici, kterým už prošlo rukama x bavoráků. Mám E39 2,5TDS a při sešlápnutém plynu cca na 80% a víc na 3. r. st. v rozsahu od 2000 do 2100 ot/min. a na 2. r. st. v rozsahu od 3300 do 3400 ot./min. začne NĚCO hrozně vibrovat v oblasti vstupu kardanu do převodovky přímo pod loketní opěrkou. Je tam komplet nová spojka, nový setrvák, nová hardyspojka a nové středové uložení kardanu. Kardan jsem nechal převážit u specializované firmy a tam mi řekli, že kardan je absolutně v pořádku. A když za auto zapřáhnu vlek, tak to už nejsou vibrace, ale duté rány. Vím ještě, že mám jeden ze silentbloku motoru po smrti, ale nevím jestli by to mohlo být příčinou. Poradíte mi někdo????? Díky....
T613
no ten silent ten bordel klidne muze delat! rozvibruje ti to cely motor a tim muze kardan delat bordel kdyz je to rotujici soucast ikdyz ho mas novy, na tohle majzl protoze pokud jsi udelal hardynu novou a stredove ulozeni tak timto to muzes rychle zase posrat
urciet se taky mrkni na silenty prevodovky ... to dela kolikrat taky bordel
jurasis
- Klubové ID: 775
