Zlé štarty
respect541
#1 Příspěvek od respect541 »
Chalani ked na aute 3 dni nikam nejdem ani za boha ho nemozem natocit a ked sa mi to na nejaky 6x podari tak ma dost nizke otacky vykon da sa povedat ze polovicny ... ak som bol na aute dnes a zajtra pojdem znovu tak ho natocim lahsie ale nie bez problemov .... v com moze byt pricina? mam BMW e39 520i 1998 :cry: :cry: :cry:
Demostenes
#2 Příspěvek od Demostenes »
Asi bych proveril prvni dodavku paliva. Tedy palivove cerpadlo, pripadne filtr, vstriky a pod....
tono
#3 Příspěvek od tono »
Nato aby benzínový motor šiel potrebuje benzín, iskru a vzduch. Tak začni filtre, sviečky. Inak to je takto ťažko riešiť
respect541
#4 Příspěvek od respect541 »
palivovy filter mam vymeneni ... ale cerpadlo som rozmyslal ... neviem kde sa nachadza a ci nie je este nejaky filter pred cerpadlom
tono
#5 Příspěvek od tono »
Inak si myslím, že tie "nízké otáčky" má na svedomí asi že ti neide na všetky valce, ale to by si hdam postrehol, nie?? Môže byť aj snímač teploty
respect541
#6 Příspěvek od respect541 »
sviecky su vsetky ohorete .... a cerpadlo pocujem ze nataha a vypne sa .... tak tomu nerozumiem ... neviem aky system ma palivove cerpadlo ci ma nejaky filter na hrubu necistotu a tak
tono
#7 Příspěvek od tono »
To že sú ohoreté neznamená že spalujú všetky za studena. Ak ti už potom ide poriadne, nevidel by som chybu v palivovom trakte, pretože ak je raz niečo upchaté, samo sa to neodpchá za jazdy. Určite by pomohla diagnostika, takto je to na dlhú debatu. Skús tie sviečky, ak sú staré aj tak budeš musieť meniť, a daj tam čo tam naozaj patrí 8)
respect541
#8 Příspěvek od respect541 »
ved som napisal ze auto vobec nejde ako ma ... startuje stale zle a ide len na polovicny vykon ... tak neviem .. ok skusim tie sviecky a co tam vlastne ide ake su najlepsie?
tono
#9 Příspěvek od tono »
Aha, ja že to potom rozchodí a už ťahá ako má. Aj tak sviečky, ja mám diesel ale určite tam pojdu Bosch do nemca a tepelnu hodnotu ti povedia v mototechne podla katalógu. Ak to nepomože, bodla by tá diagnostika, može byť aj ten snímač chladiacej kvapaliny, snímač kluky a X ďalších vecí. To že sa čerpadlo po natlačení vypína je O.K
respect541
#10 Příspěvek od respect541 »
dnes som vymenil aj sviecky a je to stale naaprd co to moze byt sakra uz ma to nebavy :sneaky:
bas2
#11 Příspěvek od bas2 »
Zmeraj tlak benzinu, moze byt ze nedrzi tlak, a tym padom kym sa dostane benzin ku vstekom chvilu potrva, dalej by som skontroloval cidlo otacok motora, vahu vzduchu, lambda sondu atd....napoj na diagnostiku a budes mudrejsi.
Prezaciatok iba odpoj vahu a skus sa povozit ako to bude slapat....to iste mozes aj s lambdou, odpoj a vyskusaj sa povozit....
respect541
#12 Příspěvek od respect541 »
No skusim odpojit tu lamdu aj tu vahu len si osobne myslim ze to by s startovanim vela nemalo a ked hej tak by to startovalo stale rovnako a nie ked 3dni na aute nikam nejdem tak ho startujem na 6x. Ono mi to pripada ako keby mal slaby pretok paliva ale cerpadlo pritom normalne nataha a vypne. Keby ste mi vedeli este poradit ci nie je nejaky filter pred cerpadlom a kde by som ho nasiel.. :?
respect541
#13 Příspěvek od respect541 »
Chalani neviete ako sa da odvzdusnit prietok paliva? ked som menil filter tak som to zabudol mozno aj tam je pricina
hoboj
#14 Příspěvek od hoboj »
respect541 píše:Chalani neviete ako sa da odvzdusnit prietok paliva? ked som menil filter tak som to zabudol mozno aj tam je pricina
Benzin se neodvždušnuje.
