Nastavovací tyčky FL světel e39
Boldor
Klubové ID: 1230
#1 Příspěvek od Boldor »
Zdar chlapi, mám problém, který možná potkal i někoho z vás..Mám stržený štelovací mechanizmus na světle, je to po FL a bez xenonu(zatím..) :) Jedná se zřejmě o tyhle tyčky : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05
Měnil je už někdo?Do světla se mi zrovna moc nechce hrabat stylem pokus-omyl.. :lol:
Díky za rady..
Aktel
#2 Příspěvek od Aktel »
Já to už měnil...
Musí celé světlo ven. Pak světlo rozděláš. No a pak se musí sundat parabola ... drží na motorku a těch stavěcích šroubech.... z těch stavěcích šroubů se to musí vyšroubovat.
tak zlom vas :o)
Boldor
Klubové ID: 1230
#3 Příspěvek od Boldor »
Díky za radu, ale šlo by to trošku detailněji..?Musí se rozebrat celé,tzn sundat to přední plexi, nebo to jde jen vykuchat zezadu??Ty starší světla jdou rozebrat v pohoděale ty faceliftový mi přijdou jak na jedno použití.. :?
Elektro
#4 Příspěvek od Elektro »
Musíš sundat sklo a pak už je uvidíš jsou tam 2. Prodáva se to jako set.Každá je trochu jiná.Jde o to je vyměnit a nastavení už můžeš provést z venku přes seřizovací šroubek na autě. :)
atc525
#5 Příspěvek od atc525 »
Nazdar! Prosim viete mi povedat kde zohnat tie tycky do FL svetieL? DIK!
Boldor
Klubové ID: 1230
#6 Příspěvek od Boldor »
Elektro píše:Musíš sundat sklo a pak už je uvidíš jsou tam 2. Prodáva se to jako set.Každá je trochu jiná.Jde o to je vyměnit a nastavení už můžeš provést z venku přes seřizovací šroubek na autě. :)
A určitě jsi to dělal na světlech po FL?Zkoušel jsem tot totiž na jednom světle které mám navíc a nebylo možný ho sundat..Všechny šrouby venku, háčky povoleny a prostě nešlo.A to jsem ho nešetřil,protože ho nepotřebuju..
Jinaksada tyček se dá normálně objednat u BMW za pár stovek..
bibikuba
#7 Příspěvek od bibikuba »
prosím prosím o radu :( mám ulámané tyčky u před face origo xenonech a pustil jsem se do opravy..Bohužel jsem se zasekl a nějak se mi nedaří vyndat vnitřek světla-obě tyčky na nastavení jsou ulámaný ale nemůžu ten vnitřek vyndat z motorku na naklápění-uchycení je stejný jako na tyčkách nebo podobný-teda je to nacvaklá kulička do toho bílého plastu..Prostě se mi nedaří to vycvaknout a nechci něco zničit :? ví někdo jak se to z motorku vycvakává -jestli použít hrubší sílu nebo se tam něco mačká či roztahuje??moc díky za radu..
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
S citem zaber a ono to půjde, je to stejně nacvaklý jak ty štelovací prvky.
Tady máš videa jak se to rozebírá:
Předfacelift http://www.youtube.com/watch?v=DlOrSDvLv9Y
Facelift http://www.youtube.com/watch?v=cLwNN2elTJg
http://www.youtube.com/watch?v=MTDTnBecz7U
Honzek525
Klubové ID: 3389
#9 Příspěvek od Honzek525 »
bibikuba píše:prosím prosím o radu :( mám ulámané tyčky u před face origo xenonech a pustil jsem se do opravy..Bohužel jsem se zasekl a nějak se mi nedaří vyndat vnitřek světla-obě tyčky na nastavení jsou ulámaný ale nemůžu ten vnitřek vyndat z motorku na naklápění-uchycení je stejný jako na tyčkách nebo podobný-teda je to nacvaklá kulička do toho bílého plastu..Prostě se mi nedaří to vycvaknout a nechci něco zničit :? ví někdo jak se to z motorku vycvakává -jestli použít hrubší sílu nebo se tam něco mačká či roztahuje??moc díky za radu..
Stačí otočit tím šestihranem co zepředu paraboly o 90°, a pak to půjde samo, myslím ten šestihran, na kterém drží motorek nastavování sklonu světlometů.
bibikuba
#10 Příspěvek od bibikuba »
díky za rady,příště už budu vědět že přitlačit se vyplatí :D :D tyčky vyměněný a jsem zvědav jak dlouho vydržej než se zas vyhřejou a rozpadnou :wink:
shadou
Klubové ID: 2109
#11 Příspěvek od shadou »
Výměna plastových nastavovacích tyček na předním světle BMW e39
http://www.e39.cz/index.php/cs/more-abo ... le-bmw-e39
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
Pavel 528
#12 Příspěvek od Pavel 528 »
jenze tohle je navod na ne FL... :D
bibikuba
#13 Příspěvek od bibikuba »
Pavel 528 píše:jenze tohle je navod na ne FL... :D
odkaz na FL. je tu taky napsanej :o http://www.youtube.com/watch?v=cLwNN2elTJg
bmw530i
#14 Příspěvek od bmw530i »
Dneska jsem vyměnil na obouch svetel ty tyčinky.
Objednány z ebay za 504kč i s poštou na obě dvě světla po FL. U nás chcou víc za jednu stranu co na ebay za obě i s poštou. A beztak to taky objednali z ebay
http://www.ebay.com/itm/BMW-and-Mini-Co ... d7&vxp=mtr
Dodáno do týdne.
Rozdělání bezproblémové - pomohl fén kterým jsem nahřál ten silikon. Postupně jsem si pomáhal plochým šroubovákem a nahříval. Nezapomenout na šroubky , které jsou na straně blinkrů :wink:
Odšroubovat motorek naklápění a pak prstem ho vyháknout uvnitř světla z držáku ( do strany zatlačit )
Měl jsem všechny ty plasty na nastavování totálně rozlámané.
Upozornuji na opatrné čištění parabol. Jemně jen vodou. Nezapomenout vyčistit čočku a vše . Hodně to pomůže ke zlepšení svitu.
Paraboly byli na xenony uspokojivé, ale uvažuji je nechat znovu pokovit.
xdreamerx
#15 Příspěvek od xdreamerx »
Jo taky jsem to ted menil, nejvic sem se zaseknul u toho el.naklapeni! Kdyz clovek nevi jak to vyhaknout.....ale jinak ok.
Co sem koukal ,tak parabola by chtela udelat novy pochromovani. Ale co sem volal na superchrom.cz tak to trva MESIC!! Uricte nebudu celej mesic jezdit bez svetel,takze na to kaslu.
bmw530i
#16 Příspěvek od bmw530i »
ja jsem kontaktoval jednoho borce , vyjde to cenove lepe , ale jeste zjistuji jak dlouho by to trvalo
xdreamerx
#17 Příspěvek od xdreamerx »
co jsem se koukal, tak bezna cena kolem 300-400 na jedno svetlo.
A prej se to tam nanasi ve trech vrstvach, takze to chvili trva,ale jak rikam, mesic je moooc. Dej vedet jestli sezenes neco rychlejsiho
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#18 Příspěvek od svejda_BMW »
Zdravim... tyčky jdou vyměnit i bez rozlepení skla a zbytečnýho bastlení :wink: . Kdyby měl někdo zájem tak neni problem (Praha západ), popřípadě mám i tyčky.
Petr
731 150 997
fflips@seznam.cz
paffen
#19 Příspěvek od paffen »
ahoj vim ze je to trosku starsi tema ale jiste to nekomu mozna pomuze v budoucnu :) ja tet resim na svem aute motorky naklapeni xenonu ... co vim tak auto ma ve vybave xenony ale na mem aute jiz udajne nejsou origo svetla nybrz Depo (auto bylo tukle napredek) takze mam neoriginalni svetla s xenony ale nemam naklapeni svetel tedy xenonu parkovačky nebo spis obrysovky + dalkove se steluji automaticky ... mam v tom trosku zmatek pritelkyne mi chce koupit tyto kryty s led krouzkama at to vypada jako FL http://www.bmwjakes.cz/home/1210-predni ... ouzky.html ale ja mam dilema zda neni lepsi a nakonec vyhodnejsi koupit starsi svetla originalni s krouzkama ... :( a proto se tady ptam zda se da nejak dodelat stelovani xenonu automaticky pro pripad ze bych koupil ty kryty nerad bych se pak dozvedel ze to nejde dodelat :(
PS: mam steovani pouze manualni ( ale v kabine nemam nikde kde bych si sklon sam urcoval ) tudis to tam muselo driv byt automaticky mohl by mi nekdo prosim pomoci ? ????? docela nalehave :((
paffen
#20 Příspěvek od paffen »
vazne nikdo nevi ? :/ doufam ze sem mou otazku popsal dost srozumitelne , kdyztak se ozvete :) ale rad byc hto zjistil nevim jak to vypada u origo a nikde sem nenasel fotku nebo zrovna nejela e39 kolem abych ji zastavi la kukl :D
