Zvýšená spotřeba
Borec
#1 Příspěvek od Borec »
Zdravim, potřebuji pomoc a to konkretne se spotřebou cca 15-16l/100.
Lambda nova, svíčky nové, benzínový filtr nový, vzduchový filtr ok, olej se neztrácí a ani netlakuje chladič, jízdní vlastnosti ok, auto bylo v servisu specializovaného na bmw - váha změřena prý cituji "Trochu lže, ale na jeji staří je to ok a je to ješte v mezích" benzín se nikde nezrácí-neteče(trbky-hadice od čerpadla), vybraný kat (jen dočasně-žralo i před tím),
podle diag směs ok, po ujetí PRAHA-Liberec aktuální spotreba při hodně ale hodně omezené rychlosti ukazovala 8-9 a výsledek 15l/100
PROTO VÁS PROSÍM O NAPSÁNÍ DALŠÍCH MOŽNOSTÍ A ADRESY NĚJAKÉHO SERVISU V PRAZE A OKOLÍ KDE MĚ UDĚLAJÍ SERVIS A NE VÝMĚNU DÍL ZA DÍL A TO DO ODSTRANĚNÍ SPOTŘEBY DĚKUJI
PS: Dlouho jsem neměnil rozvodovy remen (cca 2 roky), jsou slyset ventily (jen decentntně)
berkelay
Klubové ID: 1823
#2 Příspěvek od berkelay »
blbej dotaz, těch 15l/100 je hodnota z čeho ? Z BC nebo vypočítaná z natankování plné nádrže, ujětí x km a dotankování do plné ?
Demostenes
#3 Příspěvek od Demostenes »
Dalo by se rict, ze mam uplne stejny problem jako ty. Taky uz jsem vymenil kde co (lambda, vaha, svicky....), ale spotreba porad stejna. Tedka moje posledni podezreni je blby palivovy cerpadlo, i jine symptomy by tomu nasvedcovaly. Otazka, jestli to pomuze spotrebe, ale mohlo by, u uhlaku blbe cerpadlo vzdy hodne zvedne spotrebu, a rikam si, proc by to u benzinu bylo jinak.
Jinak na ty ventily se podivej, to neuskodi a podle me by to spotrebe mohlo pomoci.
Borec
#4 Příspěvek od Borec »
spotrebu sem vypocital tak ze sem nabral 30l a ujel cca 200km to da rozum
kavanda
Klubové ID: 1103
#5 Příspěvek od kavanda »
máš tam 255/17?
ajfel
Klubové ID: 321
#6 Příspěvek od ajfel »
Borec píše:spotrebu sem vypocital tak ze sem nabral 30l a ujel cca 200km to da rozum
nerid se ukazatelem na prostrojovce a zmer spotrebu poradne - 2x vem plnou, neco najed ..
jinak to nema smysl ... :roll:
Demostenes
#7 Příspěvek od Demostenes »
ajfel píše:
No, podle me tohle na hruby odhad staci. I kdyz to neni uplne presne, tak nepresnost bude rekneme +- litr, nikoliv +6 oproti tomu, kolik mu to melo sezrat.
Black-Light
Klubové ID: 1356
#8 Příspěvek od Black-Light »
No tak to těžko.. budíkům se vážně nedá věřit. Ani zhruba.. Některy jsou +- litr, ale některy jsou prostě v určitejch částech spektra "zasekany" a některy části spektra zase proletí jak ďas.
Chce to dotankovat do plné, to je jedniné přesné měření... Mě např. ukazuje rafička dlouho dlouho 15l, až si říkám, že jezdím zadarmo a pak najednou bác, během 20km to spadne na 5... a mám snad spotřebu 50 litrů na 100 km? :)
zyx66
#9 Příspěvek od zyx66 »
Caute vsetci. Menil som olej, olejovy filter a vzduchovy filter, doliaty 1 dcl oleja do prevodovky. Je OK, ak mi auto zerie o 1 - 1,5 litra benzinu viac? Neviem si to vysvetlit, viete niekto?
ZapBranigan
#10 Příspěvek od ZapBranigan »
Mam e34 520i a ukazateli paliva v nadrzi se prakticky neda verit. Kontrolka se rozsveci a zhasina jak se ji chce. Ted v zime jezdim po Praze tak za 12 az 13... A musim rict ze i u e30 318i mi to ukazovalo uplne blbe. A ukazatel te okamzite spotreby v otackomeru? Tak ten je uplne mimo...
