Po zap. VEBASTA musí běžet pomocné vodní čerpadlo(běží mi jen se zap. zapalováním), nebo má veb čerpadlo v sobě? E39 535i Díky moc předem ACDC
Ještě VEBASTO E39
ACDC
- Klubové ID: 2156
Doktor1
- Klubové ID: 78
ACDC
- Klubové ID: 2156
Fazeey
ACDC
- Klubové ID: 2156
Doktor1
- Klubové ID: 78
ACDC
- Klubové ID: 2156
ACDC
- Klubové ID: 2156
Doktor1
- Klubové ID: 78
ACDC
- Klubové ID: 2156
Fazeey
Aktel
V tom případě je někde chyba. Webasto nesmí nastartovat, pokud je v nádrži rezerva !!!Fazeey píše:a kdy teda má správně vypínat? a není nějakej způsob jak ho vypnout ručně? když už mam v nadrži rezervu tak ji to vycucne a už se mi jednou stalo že to vycuclo až na dno a musel sem si nechat přivýst kanystr
actcz
- Klubové ID: 3244
dexter
ACDC
- Klubové ID: 2156
Zdar.Tak jsem dnes učinil další pokusy:1-čerpadlo webasta asi běží 2-zapnul jsem nuceně pomocné vodní čerpadlo a proudění se zhoršilo.Tlačilo asi proti.
Takže jsem z toho blázen.Protože jsem prolezl všechny hadice a komponenty(šipky proudění),vzešla z toho další otázka:Jsou ventily topení na teplé nebo studené?A další možnost:otočený zpětný ventil na hadici webasta.Minulý majitel nechával měnit hlv. brzdový válec a ten je pod tím ventilem-kdo ví jak ho tam vrazili.Má propouštět směrem ven(k lev. boku auta? Dík ACDC
