E34 manual klima a auto klima
fotobobo
#1 Příspěvek od fotobobo »
Nevedel by nekdo, co se musi vse predelat, pokud bych chtel vymenit
manualni klima za autoklima? Staci vymenit jen ten predni panel
na palubni desce s tema koleckama?
Diky
tds
#2 Příspěvek od tds »
fotobobo
#3 Příspěvek od fotobobo »
Nemecky si moc nepoctu, ale co je tam zapotrebi dat jeste mimo toho panelu? Staci ve strucnosti...
Diky
Pietro
#4 Příspěvek od Pietro »
Co vim, tak na panelu "sporak styl" pri pohybu tahly na pousteni vzduchu tahas rovnou za lanka, na tom panelu, co chces Ty, to ovladaji servomotorky... Tedy alespon jsem to tak slysel.
tds
#5 Příspěvek od tds »
prostě komplet celé. nic z IHKR nepoužiješ.
Martinéz
Klubové ID: 356
#6 Příspěvek od Martinéz »
ja bych na to teda stopro kaslal.. jsou jednodussi tuningy..
fotobobo
#7 Příspěvek od fotobobo »
Martinéz píše:ja bych na to teda stopro kaslal.. jsou jednodussi tuningy..
Skoda ze nestaci vymenit jen ten predni panel, prece jenom auto klima
je lepsi, protoze udrzuje treba 22 stupnu a nemusis na to sahat.
Ta manual klima, ze sice taky dobra, ale uz tam musis neustale
ladit teplotu, bud je horko, a nebo zase moc chladno.
Je tam nejake teplotni cidlo, ale nevim jakou ma funkci,
kdyz musis neustale ladit manualne teplotu...
T613
#8 Příspěvek od T613 »
jelikoz jsem rozkuchal uz nejakou E32 a ted zrovna E34 tak ti toreknu z praxe :-)
dvouzonova klima (dve kolecka) musis vymenit samo ten panel, pak to hlavni a to cele topeni (jeto takova kostka asi s 15 el motorkama) + plastove rozvody pod palubkou, pak potrebujes k tomu jednotku klimy se svazkem
http://img146.imageshack.us/img146/4005/spa1115gn2.jpg
tady je videt u me jak to vypada ta kostka
v realu co se tyce prace: komplet palubka a vsechno vyhodit ven
udelat se to da ale je drbacka kterou si musis udelat spis sam nez nekomu to dat protoze byses nedoplatil :-)
momento
#9 Příspěvek od momento »
někde jsem viděl,že si zapojil teplotní čidlo,který vypínalo tlačítko klimy.to čidlo se dá koupit u CONRADa...jenže u dvouzónový to bude fungovat jen v jednom místě
