Posledni dobou jsem mel ten problem, ze obcas kdyz jsem chtel pridat prudce plyn, tak se auto zacalo jakoby dusit. Ale delalo to jen po lehkem zahrati, po delsi jizde nic. Pozvolne pridavani bylo ok. Myslel jsem si, ze jsem natankoval mizerny benzin, ale vcera se mi stalo to, ze jsem dojel pred supermarket a uz to nechtelo nastartovat. Chvilinku se natacel a pak to vydalo zvuk jako by se to nekde kouslo a nic. Pak zase zacal natacel, zase to kouslo a tak dokola. Kdyz jsem pak prijel s druhym autem, ze to odtahnu, tak to uplne v pohode nastartovalo jako nic.
Otazka cim to. Mam podezreni na palivovou pumpu, pripadne to muze byt zaneseny palivovy filtr a pod. Vstriky jsou po repasi, tak ty by mely byt OK. Stalo se nekomu neco podobneho?
