parkovacky 530d 2002
pajkin
Klubové ID: 1315
#1 Příspěvek od pajkin »
odisla mi ziarovka na parkovackach pekne som you odpojil a vybral. ale ziarovku stoho drziaka ani za boha neviem vybrat. poradte niekto ako nech to nedolamem. dakujem
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Žárovka vyndat nejde. Prodává se to jako celek, asi za 600.
pysta
#3 Příspěvek od pysta »
Ziarovka sa vymenit da, treba ju len opatrne vybrat, je to klasicka bajonetova halogenka za 70 korun.
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
pysta píše:Ziarovka sa vymenit da, treba ju len opatrne vybrat, je to klasicka bajonetova halogenka za 70 korun.
přesně tak lze to na všech modelech a žárovka je h10w....
Merlin
Klubové ID: 1234
#5 Příspěvek od Merlin »
Silnější jehlou kterou natlačíš kolem žárovky, teda kolem toho kovového bajonetu, si uděláš prostor pro výstupek bajonetu na žárovce a pak ji vyndáš. Pokud to uděláš i naproti o 180° půjde ti to ještě lépe. Opatrně to jde i tenkým šroubovákem nebo jehlovým pilníkem. Ta žárovka v parkovačce má patici Ba9s a je to H10W halogen.
maciu
#6 Příspěvek od maciu »
Je mozne to rozobrat aj inym sposobom. Cela patica sa sklada z dvoch casti, ktore drzia o seba dva za tepla zlisovane kruzky oproti sebe na bokoch patice. Ostrim nozikom odrezat spominane kruzky. Ide to potom velmi lahko oddelit od seba a tak sa dostat bez problemov k ziarovke.
