rozdil vstriku TDS e34 vs. e39
Radek
#1 Příspěvek od Radek »
Nevite nekdo v cem presne se lisi vstriky mezi e34 tds a e39 tds? Diky Radek
Martinéz
Klubové ID: 356
#2 Příspěvek od Martinéz »
vahas, zda pouzit vstrik z e39 na e34, jelikoz stoji pulku..? ja s tim laboroval, nakonec jsem dal e34kovej.. konektor se vymenit da, ale chci i jistotu, ze bude vse fungovat jak ma..
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
no já myslel že tyto věci jsou totožné, když je tam stejný motor M51
Bajzik
#4 Příspěvek od Bajzik »
řešil jsem to a s tímto výsledkem:
mám 36ku starší typ motoru, kamarád E38 novější typ, jeho vstřik stál asi 2500,- a můj kolem 5t. rozdíl byl jen v konekrotu který lze snadno upravit. Tot moje zjištění. příště bych kupoval na ten novější motor... :roll:
Gav328ci
#5 Příspěvek od Gav328ci »
Naprosto stejné,pouze rozdíl v konektoru který se dá předělat
Radek
#6 Příspěvek od Radek »
jde mi o to, ze jsem koupil e39 tds a jeden vstrik je KO a zatim jako nouzovku jsem tam dal vstrik z e34 tds...podle ETK shodny nejsou a proto me zajima v cem? Nejde mi o ridici vstrik,ale o normal.
