Napsal: stř 31.10.2007 11:31
od medovina12
ahoj mám problém, asi není normální, že se vrtule spustí hned po nastartování u studeného motoru, alespoň dříve se tak nedělo. nevíte co by mohlo být tím problémem :(
Napsal: stř 31.10.2007 11:47
od tds
jakmile se to trošku zahřeje tak to přestane nebo ne?jestli jo tak je to ok
Napsal: stř 31.10.2007 11:53
od medovina12
právě, že nepřestane, ale myslím si, že by se neměla točit za studena vůbec ne, alespoň se nikdy netočila a jede fakt hodně naplno hned po nastartování. . .
Napsal: stř 31.10.2007 12:30
od tds
pokud je pořád naplno sepnutá tak je vadná.někdy se stává když je zima tak je ztuhlá a chvilku se točí jako sepnutá (3min).jestli je vadná tak je škoda že jsi se neozval dřív,minulý týden mi došla nová z Německa. tam stojí cca 60Eur u nás cca 5tis.
Napsal: stř 31.10.2007 12:44
od medovina12
divný je že je komplet měněná cca 1,5 roku zpátky. . .mě asi jebne. . .
Napsal: stř 31.10.2007 13:50
od tds
medovina12 píše:divný je že je komplet měněná cca 1,5 roku zpátky. . .mě asi jebne. . .
občas se to stává. zkus ji reklamovat měla by na ní být 2letá záruka.
Napsal: stř 31.10.2007 13:58
od Slid
když je motor studený má jít s prokluzem když se ohřeje má sepnout a jít natvrdo, mě se stalo že najednou zničeho nic po nastartování studeného motoru se sepla jel jsem kousek na 1ničku asi 10m od baráku do křižovatky se stáhlým oknem a myslel jsem že tam mám 12ti válec :lol: dle zvuku.Nechal jsem motor vystydnout znovu nastartoval strčil tam noviny hned se povolila a funguje zase jako dříve
Napsal: stř 31.10.2007 14:02
od medovina12
noviny?
Napsal: stř 31.10.2007 14:40
od Slid
normálně jsem stočil noviny do ruličky a pomalu je tam strkal a tím zastavil vrtuli a pak ji pustil a už jede jak má, byla zaseklá
Napsal: stř 31.10.2007 17:58
od jurasis
Chlapi, mě připadá, že mluví o el. vrtuli... Má zaplou klimu a diví se, že mu běží vrtule. Nevím jak by visco byla PŘED chladičem...
Napsal: stř 31.10.2007 18:16
od medovina12
vrtule je mezi chladičem a motorem pro upřesnění
Napsal: čtv 01.11.2007 00:23
od hoboj
To že se točí vrtule s visko za studena je setrvačností - je prostě jen unášena a dá se zastavit třeba těmi novinami - po dosažení teploty se sepne na tvrdo. Neviděl bych tak velký problém ani v tom i kdyby se sepla za studena, podstatně horší by bylo kdyby se po dosažení teploty nesepla vubec.
Napsal: čtv 01.11.2007 07:30
od ajfel
pokud myslis vrtuli ZA chladicem - tam kde je visco spojka, tak ta se p ostudenem startu toci celkem rychle ... :)
za studena musi mit odpor - je to citit, kdyz se ji snazis otocit rukou, po nastartovani po chvilce odpor zmizi (kdyz motor zhasnes, jde s ni tocit hodne lehce), ale vrtule se pri nastartovanem motoru toci porad!
odpor opet prijde, kdyz se motor ohreje moc. potom se otazky vrtule zvedaji s otackama motoru ... je to celkem slysitelne.
metoda novin mi nikdy poradne nezafungovala. i kdyz jsem mel novou visco spojku. ale chladi to bezvadne, tak to neresim. je potreba mit saharu - zvlaste u mensich motoru, kde je vrtule kousek dal od chladice.
petr
Napsal: čtv 01.11.2007 08:28
od dexter
No já jsem tu vrtuli za studenýho motoru zastavil rukou.Důležitý je,že se ti vrtule točí.
:roll:
Napsal: čtv 01.11.2007 11:03
od ajfel
dexter píše:No já jsem tu vrtuli za studenýho motoru zastavil rukou.Důležitý je,že se ti vrtule točí.
:roll:
no to ja taky, ale musis dat poroz na pazoury, bo jak te blbe sekne, tak to boli :)
... za studena ma mit proste trochu odpor, za tepla ne, za uplne tepla jo.
vzdycky jde zastavit .. (s odvahou a rukou s hadrem ... )
Napsal: čtv 01.11.2007 11:12
od Slid
ajfel píše:
:roll:
no právě že když je motor studený tak krásně zastavíš rukou funguje prokluz, když je teplý a je seplá tak se zastavit dát nemá a je to o zlomení vrtule a hlavně o prsty, pokud jde zastavit rukou i v době kdy mám být seplá tak je viska špatná, stejně tak pokud při studeném motoru je seplá čili buď z důvodu že odešla a je stále seplá, nebo se jen sekla a stačí oživit :) jak jsem to udělal já
