nesvítí pravé světlo e34
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
berkelay
- Klubové ID: 1823
mám naprosto stejný problém: http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=33258
a dosud nevyřešen. Nový poznatek je ten, že když zahýbám přívodními dráty, tak se světlo občas rozsvítí, takže buď je v tom svazku některý z nich přerušený a bude teda fakt sranda najít místo kde, nebo je KO light modul. Dávám to raději k autoelektrikářovi, než se mi podaří něco vyskratovat
už jsem se v tom vrtal dost a bez úspěchu.
milo
- Klubové ID: 877
100% problem s LKM modulem. vem do ruky pajku, sroubovak a za 20 minut hotovo.
navod je napr tady http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... al/LKM.htm
nezapomenu na moment, kdyz jsem jednou v noci predjizdel, zapnul pri predjizdeni dalkove, cca 130 km/h, predjel jsem, prepnu tlumene svetla a TMA
bezna zavada E32/34 po 15 letech
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
milo
- Klubové ID: 877
ten navod ber klidne jen ramcove. ja jsem propajel vsechny ty relatka a spoje na vystupu. pokud umis ovladat pajku, neni co pokazit...ilegaltuner píše:ha už se vrátilamilo píše:urcite to jeste prolet pajkou. je tam 100% studenak, drive nebo pozdeji se ti zavada vrati.ilegaltuner píše:tak jsem poklepal po těch cívkáách v tom lkm modulu a už to svítí![]()
Takže ty body co jsou v tom návodu mám jenom projet pájkou a to je celý?
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
Zítra se na to vrhnu a propájím to skrz naskrzmilo píše:ten navod ber klidne jen ramcove. ja jsem propajel vsechny ty relatka a spoje na vystupu. pokud umis ovladat pajku, neni co pokazit...ilegaltuner píše:ha už se vrátilamilo píše: urcite to jeste prolet pajkou. je tam 100% studenak, drive nebo pozdeji se ti zavada vrati.![]()
Kua mněl jsem takovou radost jak se to rozsvítilo a pak zas nic
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
