servořízení
zdravím potřebuju si viměnitt olej v servu a chcel sem se jen zeptat kolik tam je náplně u 528i e39_rv.1999 a jestli nemá někdo figl jak to správně vyměnit vym že servo-čerpadlo nesmí jet na sucho aby se nezadřelo, svou hloupostí sem totiš dolil servo_kapalinu aniš bych si zjistil kerá mam má byt tak sem koupil Castrol a kapalina změnila barvu s červené na barvu podobajícímu se kavě, a začlo byt servo hlučnější a přijde mě taky že jde řízení o malinko hůř
(možná je to jen pocit) a tady na foru sem se dočetl že by to mělo přestat jak vyměním kapalinu taky mě přijde že je ta kapalina nějak moc vodová diky
Taky mám barvu trosku cernejsi ale takhle se zabarvila po vymene.Z nadobky jsem to odsal a nebo je nejlepsi sundat hadici na prevodce rizeni a vypustit vsechno.Zadre se Ti pokud das nove servo a nenapustis ho olejem.Pak se odvzdusni ze nechas otevrene vicko a tocis od dorazu k dorazu.Napln nevim priblizne 1-1,5litru.Jeste si zjisti jestli nemas servotronic aby tam nebylo neco jineho pri postupu.
