Napsal: ned 07.10.2007 10:15
od olasz
i po dolití hladiny zůstala svítit kontrolka musím zas na vymazání přez kompl nebo by měla přestat svítit sama. dík.
Napsal: ned 07.10.2007 11:38
od Sirup
mám dojem že to nebude kapalinou.....ale někde budeš mít poškozený kabely k čidlu.
Taky mě to svítilo a dolil jsem jí a nakonec jsem měl špatnej kabel k čidlu v zadu u kola...vyměnilo se to a pohoda
Napsal: ned 07.10.2007 14:35
od olasz
Zkusím se podívat Ok díky....
Napsal: úte 09.10.2007 17:52
od olasz
hm tak fakt je to čidlo nebo ten kabel... to(ty čidla kde je najdu?? a kudy zhruba vede ten kabl??? díkec za radu
Napsal: čtv 18.10.2007 08:46
od Elektro
Čidla najdeš na LP a PZ kole, po jejich odpojení je můžeš proměřit ohmetrem - musí mít malý odpor něco kolem 0.Osobně jsem měl stejný problém a byl to špatný kontakt u nádržky na brzdovku.Prostříkl jsem to kontaktolem a ok.
Napsal: čtv 18.10.2007 18:26
od olasz
zkusím se podívat dík moc
Napsal: čtv 18.10.2007 19:46
od askul11
jestli máš E39 a svítí oranžově tak jeto pravidelná výměna kapaliny.
vyměnit a vymazat
Napsal: úte 23.10.2007 14:25
od Elektro
Samozdřejmě jsem ti popisoval řešení problému na červenou kontrolku ( ! )
Napsal: úte 23.10.2007 16:28
od Pavel
taky mě to začlo dělat a sem tam během jízdy zhasne nachvíli...alespon vím kde to hledat...
Napsal: pon 27.10.2008 14:13
od rosi
askul11 píše:jestli máš E39 a svítí oranžově tak jeto pravidelná výměna kapaliny.
vyměnit a vymazat
Dá se vymazat kontrolka ručně nebo se musí jet na diagnostiku??????????
Napsal: pon 24.01.2011 21:50
od radokrno
hups
