Zdravim vsechny,
potreboval bych vymenit pomocny cep rizeni, je volny a vubec nevim jak vypada a jak se vyndava a nandava.
Poradil by nekdo jak na to a co to muze stat?
Diky
Pomocny cep rizeni E34
Pomocny cep stoji kolem litru a pokud mas montazni jamu, neni problem si ho vymenit sam. Vypada takto: http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=lem10620
A najdes ho na prave strane tyce rizeni,vlevo je prevodka rizeni.
Jeste neni spatny mit stahovak na cepy, nebo si ho nekde pujcit,ale jde toi bez nej.......
Zajimavy dil, kazdopadne nevim jak by se mohlo negativne projevovat,vlukasek píše:Pomocny cep stoji kolem litru a pokud mas montazni jamu, neni problem si ho vymenit sam. Vypada takto: http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=lem10620
ze je volny pri jizde..
Me to jen rekli ve znackovem servisu ze je volny a vic nevim.
Aby to nekde neupadlo...
Co to teda muze delat za neplechu kdyz to bude volny?
Diky
To zalezi jestli je volny na cepu nebo v ulozeni.pokud je volny v ulozeni,tak vlastne umoznuje tyci rizeni chodit nahoru a dolu a tim se vlastne meni geometrie predni napravy, konkretne sbihavost.Pokud je volny na cepu,ma to podobne nasledky,ale pokud mas v dobrem stavu prevodku rizeni, tak to podrzi ona.Coz pro ni samozrejme neni moc o.k. Kazdopadne ten cep vymen,nestoji zas tak moc.a pokud to nezvladnes ty,urcite to sfoukne nejaky mechanik ve tvem okoli.Ja kdybych to delal, vzal bych si za praci max 200 kc
Ted jsem koukal na jeden obrazek, a ten pomocny cep rizeni je na vozevlukasek píše:To zalezi jestli je volny na cepu nebo v ulozeni.pokud je volny v ulozeni,tak vlastne umoznuje tyci rizeni chodit nahoru a dolu a tim se vlastne meni geometrie predni napravy, konkretne sbihavost.Pokud je volny na cepu,ma to podobne nasledky,ale pokud mas v dobrem stavu prevodku rizeni, tak to podrzi ona.Coz pro ni samozrejme neni moc o.k. Kazdopadne ten cep vymen,nestoji zas tak moc.a pokud to nezvladnes ty,urcite to sfoukne nejaky mechanik ve tvem okoli.Ja kdybych to delal, vzal bych si za praci max 200 kc
pouze jeden?
