Napsal: pon 01.10.2007 16:32
od zubatafish
Zdravím z ničeho nic se mi stává že ni jeden z xenonů začne svítit fialově a kdyš zhasnu a pak rožnu tak se už nerosvítí. Kdyby už nefungoval tak je to v poho vybojka na kaši a klid. Ale nechá se to chvíli odpočnout a zase to chvíli svítí a včera to bez problémů svítilo cca dvě hodiny :-( vše je suché kontakty v pořadku a pojistky taktéž
Napsal: pon 01.10.2007 16:47
od pysta
Ak svieti vybojka na fialovo az do cervena, tak to znamena ze je tesne pred smrtou. Preto uz druhy raz nenastartuje. Tos ... vymenit
Napsal: pon 01.10.2007 16:50
od airbone
zubatafish píše:Zdravím z ničeho nic se mi stává že ni jeden z xenonů začne svítit fialově a kdyš zhasnu a pak rožnu tak se už nerosvítí. Kdyby už nefungoval tak je to v poho vybojka na kaši a klid. Ale nechá se to chvíli odpočnout a zase to chvíli svítí a včera to bez problémů svítilo cca dvě hodiny :-( vše je suché kontakty v pořadku a pojistky taktéž
jj, tak ako pise pysta - vybojka je v prdeli a za velmi kratku dobu ti uz nebude svietit vobec. (len na cierno, hehe). Tie cervene/fialove a predtym urcite silnomodre a ine vselijake svetla su uz len jej posledne vykriky. Ked svieti uz na cerveno a po case zhasne, tak je dost pravdepodobne, ze uz zajtra ani neblikne.... Cim skor vymen, aby si nechodil po tme ako motorka s jednym svetlom.
Napsal: pon 01.10.2007 16:56
od pysta
Jo a zabudol som - vymen si obe, druha pojde papa o par tyzdnov ajtak
Napsal: pon 01.10.2007 17:03
od zubatafish
toš diky moc ste mě nepoťešili :-) pošlu je papa obě ať už mě neserou :-)
Napsal: pon 01.10.2007 19:03
od airbone
Neviem ako v CZ, ale v SK sa daju vybojky D2S splasit v pohode za nejakych 900sk/kus. Vymenis obe a budes svietit dalsich par rokov... A po vymene budes velmi stastny ako dobre ti to svieti, nove totiz svietia o dost lepsie ako stare vypalene kurvy pred smrtou.... :lol: Ja som raz menil na VW passat jednu stranu, druha vyzerala byt uplne ok, ale ten rozdiel vo svietivosti uvidis az v tme.....
Napsal: úte 02.10.2007 19:55
od Dave
airbone píše:Neviem ako v CZ, ale v SK sa daju vybojky D2S splasit v pohode za nejakych 900sk/kus. Vymenis obe a budes svietit dalsich par rokov... A po vymene budes velmi stastny ako dobre ti to svieti, nove totiz svietia o dost lepsie ako stare vypalene kurvy pred smrtou.... :lol: Ja som raz menil na VW passat jednu stranu, druha vyzerala byt uplne ok, ale ten rozdiel vo svietivosti uvidis az v tme.....
Nemůžeš dát kontakt kde přímo? Co jsem se díval tak jsem zatím našel o dost dražší. Taky mi občas bliknou ale je to dost nepravidelné takže to bude spíš někde kostra ale kdyby.
A kolik K má originální výbojka? Nejpíš 4500K co?
Napsal: úte 02.10.2007 20:27
od Vlasta
Projeďte Annonci, v Bolce se kradou furt. Osram mají převážně 4300K, Philips 4500K
Napsal: úte 02.10.2007 20:37
od airbone
