Problém s xenonem
Zdravím z ničeho nic se mi stává že ni jeden z xenonů začne svítit fialově a kdyš zhasnu a pak rožnu tak se už nerosvítí. Kdyby už nefungoval tak je to v poho vybojka na kaši a klid. Ale nechá se to chvíli odpočnout a zase to chvíli svítí a včera to bez problémů svítilo cca dvě hodiny
vše je suché kontakty v pořadku a pojistky taktéž
- Klubové ID: 1836
jj, tak ako pise pysta - vybojka je v prdeli a za velmi kratku dobu ti uz nebude svietit vobec. (len na cierno, hehe). Tie cervene/fialove a predtym urcite silnomodre a ine vselijake svetla su uz len jej posledne vykriky. Ked svieti uz na cerveno a po case zhasne, tak je dost pravdepodobne, ze uz zajtra ani neblikne.... Cim skor vymen, aby si nechodil po tme ako motorka s jednym svetlom.zubatafish píše:Zdravím z ničeho nic se mi stává že ni jeden z xenonů začne svítit fialově a kdyš zhasnu a pak rožnu tak se už nerosvítí. Kdyby už nefungoval tak je to v poho vybojka na kaši a klid. Ale nechá se to chvíli odpočnout a zase to chvíli svítí a včera to bez problémů svítilo cca dvě hodinyvše je suché kontakty v pořadku a pojistky taktéž
- Klubové ID: 1836
Neviem ako v CZ, ale v SK sa daju vybojky D2S splasit v pohode za nejakych 900sk/kus. Vymenis obe a budes svietit dalsich par rokov... A po vymene budes velmi stastny ako dobre ti to svieti, nove totiz svietia o dost lepsie ako stare vypalene kurvy pred smrtou....
Ja som raz menil na VW passat jednu stranu, druha vyzerala byt uplne ok, ale ten rozdiel vo svietivosti uvidis az v tme.....
- Klubové ID: 469
Nemůžeš dát kontakt kde přímo? Co jsem se díval tak jsem zatím našel o dost dražší. Taky mi občas bliknou ale je to dost nepravidelné takže to bude spíš někde kostra ale kdyby.airbone píše:Neviem ako v CZ, ale v SK sa daju vybojky D2S splasit v pohode za nejakych 900sk/kus. Vymenis obe a budes svietit dalsich par rokov... A po vymene budes velmi stastny ako dobre ti to svieti, nove totiz svietia o dost lepsie ako stare vypalene kurvy pred smrtou....Ja som raz menil na VW passat jednu stranu, druha vyzerala byt uplne ok, ale ten rozdiel vo svietivosti uvidis az v tme.....
A kolik K má originální výbojka? Nejpíš 4500K co?
- Klubové ID: 1836
Napriklad tu za 500sk :
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=4 ... 2S#p508039
