světlo problém
berkelay
- Klubové ID: 1823
Jak už jsem tady jednou psal, mám problém s jedním předním světlem. Konektor (ten žlutý) byl zničený, tak jsem ho vyměnil, vše zapojil, multimetrem se ujistil že je na přívodních drátech napětí ( 11,6V), zapojil do světla a ...nic. Žárovka prostě odmítá svítit. Mám tam Philips BlueVision, koupil jsem na kontrolu i obyčejnou Osram H1 a žádná nereaguje. Proměřil jsem i dráty uvnitř té objímky do které se napojuje konktor, vše ok. Vyzkoušel jsem i holé dráty zapojit přímo na kontakty v objímce a na žárovku, a taky nic. Nechápu, čím to může být. Druhé světlo je OK, stejně tak obě parkovačky. Prosím o pomoc.
skus si vytáhnout ten černý plast do kterého ti jde ten konektor a skus to zapojit.Možná máš v čudu některý z těch 2 krátkych kabílku(jeden jde přímo do žárovky a druhej je připojený na takové tyčce).Jestli máš štávu u toho konektoru a rozsvíti se ti žárovka když ji napojíš jenom na ty 2 drátky,tak můžeš mít zarezlou tu tyčku pro kostru.Jestli nemáš šťávu už u konektoru,tak to může být i ten modul pro světla.Ale psal si že tam je,tak to skus,jak to máš popsaný.Jééé a ještě si skus v tom konektoru nějakým hodně slabým šroubovákem,nebo jehlou trošičku přihnout ty dotykové plochy.No vyskoušej a napiš.
