CHECK-betriebsanleitg???
hopiondra
Klubové ID: 3523
#1 Příspěvek od hopiondra »
hoj uz asi 2 tydny mi CHECK CONTROL hlasi hlasku betriebsanleitg myslel sem ,ze to muze byt vybita baterie ,ale po cca 200km jizde to stale hlasi, dobijeni funguje ,co by to mohlo byt?? depta me to a zapominam vypnout svetla
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
betriebsanleitung, tomu ale něco předcházelo, tohle totiž znamená podívej se do manuálu ale vždy to je v souvislosti s něčím.
Clairvoyant
Klubové ID: 1186
#3 Příspěvek od Clairvoyant »
mi to hlásí taky.. předcházelo tomu hlášení o opotřebení brzdových destiček.. Co s tím?
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
zde betriebsanleitung znamená podívej se do manuálu jak se měněj destičky a vyměn taky ty snímací kontakty.
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
Podivejte se do manulau, tam mate napsany, ze ta hlaska znamena "podivejte se do manualu" :D
hopiondra
Klubové ID: 3523
#6 Příspěvek od hopiondra »
brzdy komplet novy i cidla pak to zacalo s odstupem asi mesice ,az budu v aute zkusim manual ,ale je v nemcine tak nevim zda neco prelouskam,predbezne jak to vypnout at to nehlasi?
Clairvoyant
Klubové ID: 1186
#7 Příspěvek od Clairvoyant »
Fugo píše:zde betriebsanleitung znamená podívej se do manuálu jak se měněj destičky a vyměn taky ty snímací kontakty.
no.. byl špatný ten snímací kontakt - rozpojený, tak to hlásilo brzdové desky.. to se vyměnilo a ted to hlásí betriebsanleitung... tak já se asi podívám do manuálu :-D...
ne vážně...myslel jsem, že to je tak ok, auto jsem koupil už s chybovým hlášením o deskách.. to se vyřešilo a teď se ptám, jak "vymazat" betriebsanleitung... :-) resp. má cenu to vůbec řešit? Dyť to jsou muchy..
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
tá hláška se zmázne sama,automaticky po odstránění závady.Určitě ti k tomu ještě něco nevypisuje?
hopiondra
Klubové ID: 3523
#9 Příspěvek od hopiondra »
ne jen to a stve me to protoze ten zvuk zacinam ignorovat jenze tim ignoruju zvuk na svetla
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#10 Příspěvek od matal Moderátor »
Musíž na budíkách zmáčknout tlačítko CC,ukáže ti to všechny chyby co CC hlásí a co předcházelo té hlášce-betriebe...
hopiondra
Klubové ID: 3523
#11 Příspěvek od hopiondra »
matal píše:Musíž na budíkách zmáčknout tlačítko CC,ukáže ti to všechny chyby co CC hlásí a co předcházelo té hlášce-betriebe...
tim ze se ptam zde sem chtel rict ze sem vycerpal vsechny sve vedomosti o tom jak zjistit co se stalo tzn.ze sem si to tim tlacitkem asi 5x projel hned jak to zacalo psat a nekdy nic nepise jen check a ten batriebe....pak prazdny pole jen sipky a pak se to zas opakuje check-batriebe-nic-check......
dexter
#12 Příspěvek od dexter »
tak máš nejspíš v prdeli check kontrol modul.Skus ho vytáhnout,pročistit kontakty a vrat ho spátky.
