pani prosim o radu... pre istotu sa pokusim popisat celu situaciu co najpodrobnejsie... kupil som bmw E34 525iX, r.v. 04/1993, automat... cca 3 tyzdne sa auto spravalo ok a so startovanim neboli ziadne problemy... prvy problem nastal az v stredu (12.09.)... z domu som na aute v pohode odisiel, cestou som pobehal nejake obchody, t.j. auto som niekolkokrat odstavil a potom zase nastartoval a vsetko fungovalo ako ma... po navsteve jedneho znameho som chcel nastartovat a isto domov, no auto vobec nereagovalo... presnejsie povedane kontrolky na pristrojovke svietili a aj zhasli tak ako maju, ale po otoceni klucom do polohy startovania bolo vzdy pocut len take cvaknutie niekde z priestoru pod kapotou a auto jednoducho nechcelo naskocit... zopakoval som pokus o startovanie cca 10-15x a stale nic... tak som zavolal kamosovi nech ma pride odtiahnut, nakolko to nastastie nebolo daleko od mojho bydliska... kamarat prisiel, sadol do auta otocil klucom a auto uplne v pohode nastartovalo... nechapal som to, ale povedal som si ok mozno nejaka zahada.. zhodou okolnosti som bol hned na druhy den objednany do BMW na diagnostiku, vysledok bol pozitivny - t.j. ziadne zasadne poruchy sa nenasli (ak teda nepocitam lambda sondu a nieco s kontaktom snimacu polohy "N" na automate, co som vsak uz v podstate vedel aj predtym). V ten isty den som s autom isiel na jedno skolenie, vsetko nadalej fungovalo bez problemov... dnes, ked sa moje skolenie skoncilo a ja som chcel odist domov sa vsak problem so startovanim zopakoval presne ako v stredu... auto sa jednoducho nedalo nijako nastartovat... podarilo sa to napokon az ked jeden clovek pristavil svoje auto, natiahli sme startovacie kable z jeho baterky na moju a auto konecne naskocilo... povedal som si, ze to teda asi bude baterkou.... hned po prichode domov som vypol motor a pokusil sa auto nastartovat... zase nic... do auta som teda zalozil prakticky novu (cca 1 mes. staru) baterku Banner 80Ah, no nic sa nezmenilo a auto nestartovalo.... zhruba o hodinu som vyskusal zapojit povodnu baterku, teda tu ktoru som tam mal predtym (bosch 100 Ah) a na moje prekvapenie auto bez problemov nastartovalo... skusil som vypnut motor a startovanie zopakovat a vsetko sa zase tvari v poriadku... som z toho celeho teda dost zmateny, pretoze neviem v com je chyba a mam obavy chodit s autom niekam dalej, aby som niekde nahodou nezostal opat visiet... poprosil by som teda vas skusenejsich o radu, v com by mohol byt problem, ked sa moje auto takto prejavuje.. vopred dakujem...
Lukas
Lukas
