vymena BC namiesto analogovych hodin...
cerberro
#1 Příspěvek od cerberro »
Chcel by som sa opytat ako je to s vymenou velkeho BC namiesto povodnych analogovych hodin... Na tomto fore som nasiel niekolko diskusii kde sa to riesilo a viacmenej som z toho pochopil ze nestaci len vybrat hodiny a namiesto nich dat BC, ale ze je potrebne menit aj kable... Na druhej strane som sa ale docital na stranke http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm ze to nie je potrebne... Doslova citujem "If your BMW E34 came from the factory with either an analogue clock or a digital clock/outside temperature combo it is possible to upgrade to the full On Board Computer (OBC). The clock units use the same connector as the OBC and all the wiring is already in place.". Dalej sa tam akurat spomina, ze v niektorych pripadoch je akurat potrebne navyse zakupit u BMW tzv. "coding plug" podla daneho typu auta, na zaklade ktoreho potom pocitac dokaze spravne pracovat...
Kedze tu v diskusiach sa to vzdy spajalo s vymenou kablov a pod., potreboval by som zistit ako to teda vlastne presne je... Mam v aute analogove hodiny a celkom rad by som ich vymenil za BC. Ak by vsak bola potrebna vymena kablov, rozhodne by som sa do toho nepustal a pripadne zakupenie BC by bolo pre mna len vyhodenenymi peniazmi... Prosim preto o radu, nech zbytocne nekupujem nieco co mi bude napokon nanic... Vopred vdaka...
Lukas
E34 525iX, 04/1993, automat
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
není nic jednodužšího,než přijít za tím kdo to bc prodáva,vyndat hodiny a skusit napojit ten konektor a uvidíš.Když se tam objevý samý nuly,tak to vrať.
Dresic
#3 Příspěvek od Dresic »
tohle by mě zajímalo taky..mám analogové hodiny..a mám k dispozici malý BC, koupil jsme ho i s kabeláží...když ho vyměním kus za kus, tak mi ukazuje jen 0:00 a nastavit nejde...k analog.hodinám jsou jen 3 drátky zezadu.
Kabeláž co k tomu mám, má asi 12 dráků. slyšel jsem že musím zapojit drát ještě k zapalování, ale nevím které barvy a kd eho tam uchytit?
Jsem na elektro uplněj laik, přesto bych si to chtěl zapojit sám, nepotřebuju ani ukazatel teploty, bude mi stačit jen hodiny.
Nepopsal by mi někdo pro uplnou lamu jak to kterej a kam pichnout? díky
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
maji pravdu. musiš to zapojit všechno, je tam několik napajecích, pak datové do přístrojovky i motorove jednotky, pačky atd.. bez schematu to nemusiš ani hrotit. jsem z prahy, mužu vam to kdykoli namontovat...
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
na ty hodiny to nepude stejně tak snadno. protože pokud mu nezapojiš ty data tak stejně zkončiš na těch nulach nebo PPPP
palocermak
#6 Příspěvek od palocermak »
ja som daval na e36 namiesto anal hodin maly bc.nasiel som si nejaku schemu po anglicky na stol som dal 12v zdroj a skusal som.z tych 24 dratov je treba pri malom bc iba sedem.jeden je na osvetlenie jeden na pamat dva na cidlo vonkajsej teploty.......
treba si proste najst nejaku schemu a podla toho to zapojit.to ze ukazuje nuly nemusi byt preblem.skor to znamena ze si zapojil len osvetlenie ale samotny bc je bez prudu pretto nereaguje
Dresic
#7 Příspěvek od Dresic »
palocermak píše:ja som daval na e36 namiesto anal hodin maly bc.nasiel som si nejaku schemu po anglicky na stol som dal 12v zdroj a skusal som.z tych 24 dratov je treba pri malom bc iba sedem.jeden je na osvetlenie jeden na pamat dva na cidlo vonkajsej teploty.......
jj to je ono, jen osvtětlení je potřeba i na analog.hodiny, takže to svítí jen jak píšeš.
A neví někdo kde to schéma najít? už hledám a pořád to stejný :( ale schéma nikde.
Bohužel jsem z Olomouce, tak Praha je mimo mě :-/
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
dej mail pošlu schema :)
PremaE34
#9 Příspěvek od PremaE34 »
http://fzcars.webnode.cz/products/jak-n ... ve-hodiny/
Dělal jsem to vloni.U velkého BC je potřeba taky hlubší kastlík.
Dresic
#10 Příspěvek od Dresic »
PremaE34 píše:http://fzcars.webnode.cz/products/jak-nahradit-analogove-hodiny/
tak tahle stránka je bez chyby! Že jsem ji nenašel dřív...obrázky v češtině prostě paraada! Díky moc za pomoc, teď už to snad zvládnu sám!
PremaE34
#11 Příspěvek od PremaE34 »
Nemáš zač.Ještě jsem si vzpoměl.Pokud tam nemáš originál alarm,tak ti velké BC napíše PPPP.Je zapotřebí zapojit relé alarmu pod zadní sedačkou.Dá se to obejít zkratováním přes pojistku.Někde mám schéma ale německy.Musel bych pohledat.
koubik
Klubové ID: 1662
#12 Příspěvek od koubik »
