Brzdy divně brzdí
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#1 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Mám E34 525 automat,vyměnil jsem si přední kotouče (Brembo)a desky (Textar),zadní brzdy jsou tak 70%.Teď se mi párkrát stalo že při jízdě 70-90km/h když prudce sešlápnu pedál-kritické brždění,ABS cvaká jak divé a auto skoro nebrzdí,nezablokuje kola ani na pikosekund :lol: .Přitom když přibrzdím lehce tak brzdí normálně.Prostě se to chová jak na uježděným sněhu,nevíte čím by to mohlo být,je to docela nebezpečné :(
tds
#2 Příspěvek od tds »
Rejchy píše:Mám E34 525 automat,vyměnil jsem si přední kotouče (Brembo)a desky (Textar),zadní brzdy jsou tak 70%.Teď se mi párkrát stalo že při jízdě 70-90km/h když prudce sešlápnu pedál-kritické brždění,ABS cvaká jak divé a auto skoro nebrzdí,nezablokuje kola ani na pikosekund :lol: .Přitom když přibrzdím lehce tak brzdí normálně.Prostě se to chová jak na uježděným sněhu,nevíte čím by to mohlo být,je to docela nebezpečné :(
diagnostika a měření na válcích.v jakém stavu jsou třmeny?nejsou k.o. vodící tyčky?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Mě přišly v pohodě,na válce zajedu až bude čas.Ale bude to nejspíš špatná funkce ABS,protože dokud nesepne tak brzdí perfektně.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
počkej 1tis km až si nové desky a kotouče sednou...pak to bude OK
:-) Born to be for BMW :-)
roan
#5 Příspěvek od roan »
Huska píše:počkej 1tis km až si nové desky a kotouče sednou...pak to bude OK
cekat na to az si nekde rozbije hubu mi prijde zcestny. a hlavne kotouce ani desky nikdy neudelaji tohleto. proste je to v abs a je vlastne jedno cim to je, muze to bejt cokoliv, od cidla, krouzku na lozisku az po samotnou jednotku ...
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#6 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Desky už jsou sedlý,mám na nich už přez 2 tisice km. :(
mamouschek
#7 Příspěvek od mamouschek »
roan píše:
To mi nepřijde. Pokud by byl defekt v čidlech, .... tak by svítila kontrolka a nebubnovalo to. To mi spíš přijde, že vysokotlaká pumpa nedává. Ergo ten brzdový válec ABS.
ajfel
Klubové ID: 321
#8 Příspěvek od ajfel »
odpojit ABS a kdyz to bude pak v pohode, tak zapojit a na diagnostiku .. asi .. :)
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#9 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Blbej dotaz,jak ho mám odpojit? :D
zet
Klubové ID: 878
#10 Příspěvek od zet »
Stačí rozpojit konektor od čidla- a je odpojeno.
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
Rejchy píše:
jsou kotouče krásně lesklé nebo zatím mají mapy od desek? mám stejnou zkušenost na Fabii kdy po výměně brzd ABS téměř nebrzdilo protože se přepalovaly "chlupy" z desek. Čidla prostě dávkovala brzdný účinek podle špatně brzdících kol. Po usazení je vše OK.
dexter
#12 Příspěvek od dexter »
Několik dní čtu tohle téma a nápady jsou velice zajímavé,ale ještě nikdo se neptal,jestli jsi po výměne odvzdušnil brzdovou soustavu.Teoreticky by to mohlo být i zavzdušněný.
:roll:
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#13 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Neodvzdušnil,měnil jsem si je sám.Navíc v poslední době nemám vůbec čas.O výkendu to dám kámošovi ať se na to mrkne,potřebuju taky seřídit převodku řízení a mrknout kde mi kape voda.Předělávám byteček a na auto není čas :oops:
dexter
#14 Příspěvek od dexter »
tak at to skúsi.
:roll:
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#15 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Mno tak je odvzdušněno a vypadá to zatím dobře,ale prej tam skoro žádný vzduch nebyl.Taky mě napadlo že by to mohlo být pneumatikama,stalo se to vždy když byla teplota menší než 10 stupňů.
dexter
#16 Příspěvek od dexter »
to bude dobrý.Nezapomínej že máš abs a tam stačí i minimum vzduchu a dělá to paseku.
