Caute prehldal som tu vsetko ale nenasiel som nic ako zapojit xenon sadu do E34 aby Chek nehlasil chybu? Prosim nejake overene zapojenia .
Dik
Xenon E34 rada
Radek
Miguel
- Klubové ID: 1507
flexible
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
dexter
Fugo
Tak to že vám to nehlásí, je buď někde chyba nebo máte štěstí, protože Check control funguje tak že měří protékající proud žárovkou a stačí jen dát žárovku s nižší watáží a už by to měl hlásit jako chybu protože skrze tuto žárovku teče menší proud, a pokud se zapojí xenon tak ten má také menší spotřebu takže by to také hlásit mělo, a to samé s kroužky AE s LED. A řešení je jednoduché paralelně k žárovce,LED,či jednotce xenonu připojte odpor s hodnotou 25Ohm a cca 1W. A Check bude zticha ale bohužel i potom co to přestane svítit.
