Řízení turba 525tds
chucky
Klubové ID: 2305
#1 Příspěvek od chucky »
Zdravim panove, jak je řízena turbína u BMW 525tds? Co jsem vypozoroval tak řídící jednotka řídí pouze naftu, ale vzduch ne..... dá se to nějak poštelovat?
tds
#2 Příspěvek od tds »
turbína je to ještě poctívá pouze se seřízením maximálního tlaku t.j.na přepouštěcím ventilu (ten je u turba)
chucky
Klubové ID: 2305
#3 Příspěvek od chucky »
díky, myslel jsem si to. kolik je originalní maximalni tlak a jak to poštelovat na rozumnou mez?
tds
#4 Příspěvek od tds »
chucky píše:díky, myslel jsem si to. kolik je originalní maximalni tlak a jak to poštelovat na rozumnou mez?
0,95-1,15 bar 1,1 je optimální při tomto tlaku by to nemělo hulit.při čipu je lepší nastavit tlak na 1,2bar.
chucky
Klubové ID: 2305
#5 Příspěvek od chucky »
tds píše:
0,95 - 1,15 je v serii??? to neni napevno nastaveny? o kolik s tím potočit když to budem dělat bez budiku?
tds
#6 Příspěvek od tds »
chucky píše:
tds píše:
nikdy to nedáš přesně, časem ti to bude ukazovat něco jiného,tohle je rozmezí kde to může ležet.bez budíku se do toho vůbec nepouštěj!nejlepší je i diagnostika a číst jakej tlak ti píše DDE a jakej ukazuje reálně budík.tohle můžu doporučit.vše jiné je na pitchu.
