MAN. FAILSAFE PROGRAM
MSvihel
#1 Příspěvek od MSvihel »
ahojte,
neviete mi niekto poradit,co moze byt za problem s mojou E39, ak mi pocas jazdy vyhodi hlasku "man. failsafe program", v momente sa znizi vykon auta a akceleracia je pri naslednom zosliapnuti plynu tak 60 percentna oproti normalu.po naslednom zastaveni a opetovnom nastartovani hlaska zmizne a auto zase slape bez problemov.v bmw servis renocar v brne mi oznamili,ze ide o prevodovku.ja mam vsak pocit,ze z prevodovky nic zvlastne neregistrujem, pokial ide o nejake nestandartne zvuky,ani ziadne ine podivne reakcie. pred kratkym casom mi menili senzor vzduchu,nemoze to mat nieco spolocne s tym?a hlavne by som vas chcel poprosit o pomoc, pokial ide o nejaky fakt dobry servis na prevodovky bmw v brne.mate niekto kontakt na nejaky? moc diky.
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
MSvihel píše:ahojte,
Auto ti pada do nudzoveho rezimu, to sa stava automaticky ak RJ zisti nejaku anomaliu, alebo signal ktory neni v rozmedzi povelenych hodnout - trebars od nejakych snimacov. Bolo by dobre povedat aj to, aky mas motor a ci je to manual alebo tiptronic. Pomoze diagnostika pre presne stanovenie problemu a potom sa moze uvazovat co dalej, nakolko auto moze padat do nudzaku kvoli mnozstvu veci. Napr u dieselu to moze byt vaha vzduchu, regulacia turba, a mnozstvo inych problemov. Co sa tyka prevodovky, staci ze je na nej odideny nejaky snimac a auto moze padat do nudzaku, nemusi byt ani ziadny vazny problem. Ale bez diagnostiky sa zrejme nezaobides.
rzich
Klubové ID: 2009
#3 Příspěvek od rzich »
Tak uz to mam taky..
1600 km v kuse z UK a nic, po tydnu Failsafe
Akorat ze mi to spolecne s FS rezimem ukazuje jeste zavadu na ABS.Po resetu to chvily jede normal ale ne dlouho.
Nahovno je ze Synot diagnostika ted rezervuje na Novy rok a dal mam obavu s tim jet a tahat to taky nechci.Podle toho co jsem vycetl to muze byt i sensor ABS-to je ta levnejsi moznost pak modul ABS.Myslim ze pokud by bylo neco na prevodovce tak by to signalizovalo jen ten Failsafe.ATFko jsem chtel stejne menit ale tim to asi nespravim.
