Potrebuju nastartovat auto bez chladice s automatem. Jde mi o to, jestli automat ihned honi olej pres chladic nebo az po zahrati a pokud ne jestli ihned tlakuje i na P. A jeste dotaz, kdyz je odpojen chladic, kolik z nej cca mohlo vytect oleje. Diky -jedna se o e34 5ti rychl.
olej jde přes chladič rovnou, a bez tlaku můžeš kvedlat jak chceš, ale nikam nepojedeš:) Stačí aby trochu klesl tlak a už neřadí. Teda aspoň u e39. Bez oleje bych vůbec nestartoval, jednou mi vychcal právě u chladiče, opravil jsem a po 1000km odešla převodovka.
pindour píše:olej jde přes chladič rovnou, a bez tlaku můžeš kvedlat jak chceš, ale nikam nepojedeš:) Stačí aby trochu klesl tlak a už neřadí. Teda aspoň u e39. Bez oleje bych vůbec nestartoval, jednou mi vychcal právě u chladiče, opravil jsem a po 1000km odešla převodovka.
ja s tim nepotrebuju nikam jet,jen potrebuju nastartovat ten motor.... asi tedy ty hadice od automatu propojim....diky
