Napsal: sob 25.08.2007 09:57
od svejda_BMW
Zdravim Všechny... Mám problém s topením, respektive s pojistkou.Sice nepraskne ale tavi se. nevím jestli to sou odpory nebo větrák. Chtěl bych proto nejdřív požádat o pomoc než se pustím do nějakých oprav... Díky...
Napsal: sob 25.08.2007 10:46
od dexter
jestli se taví,tak to bude nejspíš přidřenej větrák.Nejdou od něj nějaké zvuky?Jemný pískot,nebo tak něco?
Napsal: ned 26.08.2007 00:03
od svejda_BMW
no občas, ale ted to nedělá... nemůžou to bejt odpory???
Napsal: ned 26.08.2007 10:30
od dexter
kdyby se spálili odpory,tak by nešel vůbec
Napsal: ned 26.08.2007 11:43
od 525tds
Mrkni na ten ventilátor , měl jsem podobný problém s přidřeným ventilátorem . Než jsem to začal řešit tak mi auto skoro shořelo . Od přívodních drátů pro ventilátor mi začal hořet ten panel co máš mezi nohama řidiče a spolujezdce . Musel jsem volat hasiče , protože jsem to nemohl uhasit . PEPA
Napsal: ned 26.08.2007 11:46
od 525tds
Když ten ventilátor odpojíš a pojistka se nepřepálí , tak je to on . PEPA
Napsal: úte 28.08.2007 20:22
od svejda_BMW
oki... tak to zkusim.. dik za radu.. z ty pojistky se vzdycky roztavi jen ten plast ale neprepali se...
Napsal: stř 29.08.2007 15:06
od 525tds
Ještě mně napadlo , když se Ti hřeje pojistka , jestli nemáš náhodou velký přechodový odpor na patici pojistky . Při špatném dotyku kontaktu pojistky a té " pochvy " se při průchodu el.proud vlivem tohoto přechodového odporu uvolňuje teplo , které ohřívá okolí, tedy ten plast . Většinou pokud někde teče( zahřívá se ) konektor nebo koncovka je to tím ,že jsou málo dotažené spoje . Pokud by Ti to hřálo vlivem velkého proudu , zahřívali by se Ti i dráty .Z kus to nějakým kontoxem na el. spoje pročistit .Jinak Ti už nezbyde nic než sehnat ampérmetr , změřit velikost proudu a potom porovnat s jiným autem ( tím bys asi potvrdil nebo vyloučil ten ventilátor ).
Napsal: stř 05.09.2007 10:58
od rosi
taky zdravím mám problém z nezávislým topením, nemám k tomu dálkový ovladač a navigace je v němčíně tak nevím jak mám zjistit jestli funguje nebo ne,zima se blíží a nerad bych jezdil do práce zmrzlý jako rampouch.Jestli někdo ví kde se dá sehnat levný dálkový ovladač na nezávislé topení na 530d 2002 tak poraďte prosím.
Napsal: stř 05.09.2007 17:40
od dexter
Já vím o novým nezávislím topení,ale to je bohužel na novou oktávku.
Napsal: stř 05.09.2007 17:41
od dexter
Napsal: stř 05.09.2007 21:34
od airbone
rosi píše:taky zdravím mám problém z nezávislým topením, nemám k tomu dálkový ovladač a navigace je v němčíně tak nevím jak mám zjistit jestli funguje nebo ne,zima se blíží a nerad bych jezdil do práce zmrzlý jako rampouch.Jestli někdo ví kde se dá sehnat levný dálkový ovladač na nezávislé topení na 530d 2002 tak poraďte prosím.
Na zapnutie nezavisleho kurenia nepotrebujes dialkove, da sa zapnut priamo, alebo nacasovat zapnutie na urcity cas, trebars rano. Mas bordmonitor, alebo len MID? Poradim ti ako na to. Inac, dialkove sa
samozrejme spravit da, to ti spravia priamo vo WEBASTO alebo v inej
firme kde sa zaoberaju predajom nezavislych kureni. Cena je okolo 6 - 7000sk.
