E39 528i už nevym
zubatafish
#1 Příspěvek od zubatafish »
mam menší problem kdyš nechám běžet motor na prázno několik minut začne jakoby vynechávat jeden válec (jede to jek tatra 603 ) přitom svyčky sem vyměnil ( BOSCH platinum) mam novej olej (Castrol TNT) vzduchové filtr mam mam též nové (taky BOSCH) a na diagnostice mě to napíše příliž nalé napětí na "sonda 1 řada 2, a pak sporadicky vypadky zapalování válec 1,3,4,5,6 (Krom dvojky!!!!!!) ale pokud ho nenechám běžet dlouho na volnoběch tak jede jak pila :-))), jo a kdyš se to stane tak stak stačí jen zhasnout motor a znovu nastartovat a motor běží opět mormálně.
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Nech reset řídící jednotku. Zdá se, že tam máš nějaké chyby. Vyměnit lambdy bo další čidla. Asi bych to řešil dle toho, co ti vypsala diag. Evidentně špatně ti počítač míchá směs do jednotlivých válců.. :idea:
ras11
#3 Příspěvek od ras11 »
skontroluj si este zapalovacie cievky ked uz si sviecky vymenil, prehod jednotlive cievky medzi valcami ci to zacne robit iny valec (zapametat si ktora je z druheho)...
