Žlutá kontrolka oleje
fidas
#1 Příspěvek od fidas »
BMW520 E39 - občas se mi při jízdě rožne žlutá /olejnička/ kontrolka oleje, po vypnutí motoru a novém staru je vše v pořádku. Hladina oleje na horní rysce. Hledal jsem ve fórech, ale na toto jsem neuměl najít odpověď ... Poradí někdo?
AdaM5
Klubové ID: 1110
#2 Příspěvek od AdaM5 »
Žlutá kontrolka oleje se rozsvicuje jen při nízké hladině oleje, tak máš asi špatný to čidlo.
Po vypnutí motoru taky chvilku svítí nebo ne?
fidas
#3 Příspěvek od fidas »
AdaM5 píše:Žlutá kontrolka oleje se rozsvicuje jen při nízké hladině oleje, tak máš asi špatný to čidlo.
Jojo, potom svítí také. Já se jen bál, aby to nebylo něco jiného, aby se mi nedojebkal motor. Díky moc!
Maxiczech
#4 Příspěvek od Maxiczech »
Tak, tak. Je to nízká hladina oleje. Mám taky e-39 a podobný problém. Když mám olej na max. tak pohoda a jak se dostane do polovičky risky, tak se mi rozsvítí žlutá kontrolka oleje. Ale až když vypnu motor. Olej je rozházenej po motoru, takže než steče do vany.. Mělo by to svítit až na minimu rysce. Nějaký vtipný čidlo, ale to neřešim.. :wink:
Trickym
#5 Příspěvek od Trickym »
Maxiczech píše:Tak, tak. Je to nízká hladina oleje. Mám taky e-39 a podobný problém. Když mám olej na max. tak pohoda a jak se dostane do polovičky risky, tak se mi rozsvítí žlutá kontrolka oleje. Ale až když vypnu motor. Olej je rozházenej po motoru, takže než steče do vany.. Mělo by to svítit až na minimu rysce. Nějaký vtipný čidlo, ale to neřešim.. :wink:
jj, to isté na 520iaT. Občas pre istotu skontrolujem hladinu oleja, ale zatial to je v poho.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#6 Příspěvek od AdaM5 »
A mě se ta kontrolka zase nerozsvítí ani když tam málo oleje skutečně je :? Ikdyž sem tam nikdy neměl olej na úplným minimu, ale těsně nad.Tak nevim, radši to kontroluju každej tejden nebo dva
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
kluci a nemůže to bejt nízky tlak oleje?Akože oleje tam bude dost,ale tlak nedostačující?
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
dexter píše:kluci a nemůže to bejt nízky tlak oleje?Akože oleje tam bude dost,ale tlak nedostačující?
zluta kontrolka - stav hladiny oleje - kontrola
cervena - tlak oleje - problem.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#9 Příspěvek od AdaM5 »
Pavel H píše:
:thumbsup:
Foster
#10 Příspěvek od Foster »
Jo, dnes se mi stalo to samé. Po cca kilometru jízdy se rozsvítila žlutá kontrolka oleje.
Přitom oleje je tam na maximum, a i na pohled vypadá dobře. Večer přesně ta samá situace. Kilometr po rozjezdu se kontrolka rozsvítí žlutě. Po restartu už většinou nerozsvítí.
Takže asi čidlo? :roll:
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
Ano, cidlo hladiny, ktere je zespoda ve vane.
Foster
#12 Příspěvek od Foster »
Asi ano, děkuju za odpověď, zkusím ho vyměnit. Doufám, že ho tak do 50,- Kč pořídím. :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#13 Příspěvek od Pavel H »
Kdybys to za tu cenu nesehnal, tak zavolej a ja ti udelam cenu :-)
JaneCk
#14 Příspěvek od JaneCk »
Ještě bych se zeptal, tu žlutou kontrolku mají jen facelifty? Nebo i předface? Mě při testu palubovky samozřejmě svítí i žlutě, ale nikdy se mi nerozsvítila při jízdě apod, jak popisujete. To čidlo je ve vaně? Dá se to nějak pohledem zespod auta identifikovat?
__________________
E39 523iA 1998 Tour
Pavel H
Klubové ID: 98
#15 Příspěvek od Pavel H »
Pokud máš 39,tak ho máš ve vaně. Svítí až při nízké hladině oleje.
JaneCk
#16 Příspěvek od JaneCk »
Hm, tak to mi nesvítilo nikdy a to jsem možná 2x měl olej nad minimem. A to čidlo se jakoby vyšroubuje z vany a nebo musí vana dolů? No mrknu do katalogu...
Díky za vysvětlení
all
Klubové ID: 1018
#17 Příspěvek od all »
vyšroubuje a vyndáš ho dolu. samosebou za tím poteče i olej, takže si ho vypust ;-)
Petersson
Klubové ID: 2338
#18 Příspěvek od Petersson »
Pavel H
Klubové ID: 98
#19 Příspěvek od Pavel H »
Zbytecne zalozene tema. Toto je starsi!
magorcondoria
#20 Příspěvek od magorcondoria »
Olej je třeba kontrolovat po vypnutí motoru.Protože obvykle vyteče do vany ca půl litru oleje z filtru(6 válec benzín).Divil jsem se proč se mi rosvítilo mazání při sjezdu prudkého kopce,i když byl olej na značce min.Ve skutečnosti byl pod min.(V té době jsem měl vadný snimač hladiny).
