Klepani predni napravy e-34
flexible
Potreboval bych poradit co mi muze klepat na predni naprave.kolem 20km/h pri najeti na ostrejsi hranu diry neco na pr. naprave klepne.Vymenil jsem ty dve kosti..zlepsilo se to ale porad je tam neco slyset.Nechteji se mi totiz menit vsecny ramena a cepy.Jo a kdyz vlezu pod auto a vsim zacnu cloumat tak nic neni slyset ani citit...takze takova slepa ulicka..Dik za radu
medvidek
To muze byt asi milion veci,ulozeni tlumicu,vybehana pistnice tlumice,stabilizator(ulozeni-tycky),prevodka rizeni,pomocny cep rizeni atd. Ja na sve byvale e-34 vymenil vse a byl klid-investice 20000kc V cepech tu vuli citit nemusis,ale auto ma 1500kg Kdyz koupis celej set na ebay jako ja ted na svy 740iL tak te to vyjde na pulku co v Cechach
medvidek
flexible
voko21
- Klubové ID: 151
belch
- Klubové ID: 925
flexible
radokrno
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
radokrno
euromen
- Klubové ID: 2060
radokrno
belch
- Klubové ID: 925
Pokud to dělá, aniž bys v tu chvíli brzdil (při brždění se to zásadně zhoršuje), jsou to silentbloky horních ramen - těch železných. Obvyklá bolest. Doporučuju vyměnit celá ramena, ať máš klid.euromen píše:co je špatně pokud se v týhle rychlosti klepe.. moje situacevoko21 píše:Nechvěje ti volant při 80-90km/h?
radokrno
no a pokud ten klepot vychází při malé rychlosti a při přidání plynu a okamžitém spomalení bez použití brzdy(jen takové klepnutí do pedálu plynu) ale i při menším přejezdu nějaké nerovnosti??
a pokud to prostě nelze nijak jinak zjistit,kde mi to zjistí se stoprocentní jistotou co přesně mi tam klepe,dělá to mmt druhý den... zjistí mi to na STK stanici??nebo stačí B servis?či mi stačí jáma...
zkoušel jsem brát za zdvižený kolo dpo všech stran ale nic ..je to pevný...žadný klep klep.....
radokrno
E-34radokrno píše:no a pokud ten klepot vychází při malé rychlosti a při přidání plynu a okamžitém spomalení bez použití brzdy(jen takové klepnutí do pedálu plynu) ale i při menším přejezdu nějaké nerovnosti??
radokrno
belch
- Klubové ID: 925
DirtyHarry
Právě že když to o 1,5 tuny odlehčíš - zvedneš auto a sundáš kolo - tak ti ta pouhá ruka stačíNajdi dobrej servis nebo zkus STK, těžko v tomhle případě na dálku radit. Jediné, co vím jistě, je to, že pouhou rukou nezjistíš nic - ty síly, které působí 1,5 tuny, rukou nenapodobíš ani vzdáleně.
radokrno
