AV vstup E39
RSak
Klubové ID: 624
#1 Příspěvek od RSak »
připojení videosignálu k videomodulu E39
Zkoušel jste někdo připojovat videosignál k videomodulu v E39?
Modul je umístěn u kombiku E39 r.v. 2002 pod podlahou v zavazadlovém prostoru, zapojení pinů je na nákresu
nákres pinů konektorů videomodulu E39
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Já to mám zapojený. V čem máš problém? Jebe se jenom do bílýho konektroru, když chceš zapojit jenom vstup, tak Video živej na 6, zem na 15, Audio živej na 4 a zem na 5. Všechny tyhle piny jsou v konektoru volný. Je dobrý koupit adaptér http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/ a použít z něj jen polovinu pro vstup. Zapojení výstupu je víceméně k ničemu.
RSak
Klubové ID: 624
#3 Příspěvek od RSak »
zkoušel jsem připojit video signál z kamery i z DVD přehrávače (CINC výstupy) - vyrobil jsem si kabel na jedný straně s konektory CINC a na druhý straně s dutinkou pasující na kolíky v konektoru videomodulu - na obrazovce se začalo něco mihotat, ale nic víc. Přehazoval jsem videosignál zem na živý a obráceně (DVD přehrávač běžel na vlastní baterii) a zkoušel AV vstup i vstup pro zadní kameru a stále stejný výsledek :( signál byl barevný PAL.
Buď je v tom kabelu ještě něco navíc, než jen kabel? Nebo jestli je mám přivést na vstup signál signál NTSC?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
V tom kabelu nic jinýho není. Buď máš velký dutinky a vakl ve spoji nebo se nesynchronizuje obraz - na každým zařízení zapnutá jiná norma PAL - NTSC. Viděl bych to ale na tu první možnost.
RSak
Klubové ID: 624
#5 Příspěvek od RSak »
díky, zkusím to a dám vědět :D
actcz
Klubové ID: 3244
#6 Příspěvek od actcz »
RSak píše:připojení videosignálu k videomodulu E39
Ahoj,
mohl by jsi mi prosim poslat ten nakres na e-mail...
mám starou TV s navigací
Díky Ady
RSak
Klubové ID: 624
#7 Příspěvek od RSak »
poslal bych ti obrázek, ale nemám tvůj mail :(
tak ještě jednou z ukazto.com
