Podavací čerpadlo TDS Tlak??
Braunik
#1 Příspěvek od Braunik »
Chlapci kolik ma tlačit podavací čerpadlo u 525TDS. Pada mi hodne nafta a mam podezreni ze je v haji ale toci se a nafta z nej de ale nic moc tlak no.Dik za rady...
medvidek
#2 Příspěvek od medvidek »
Tlak podavaciho ma byt 0,4 baru
Braunik
#3 Příspěvek od Braunik »
Díkes, padá mi nafta na 525TDS a nevím čím to je tak zkuste hodit nejaky tip! :wink:
Braunik
#4 Příspěvek od Braunik »
Zkoušel jsem vyndat podavací čerpadlo a pustil jsem vzduch do te trubičky ktera je v držáku čerpadla.Tou trubičkou chodí nafta.Jak tam pustím vzduch tak to okolo začne bublat a to me neprijde normální,melo by to preci tesnit aby to tlacilo vsechnu naftu na druhou stranu k vývodu ne?? Poraďte-zoufám!
Tomcat14
Klubové ID: 564
#5 Příspěvek od Tomcat14 »
Přepadové hadičky mezi vstřiky.
gyrous
#6 Příspěvek od gyrous »
Braunik píše:Zkoušel jsem vyndat podavací čerpadlo a pustil jsem vzduch do te trubičky ktera je v držáku čerpadla.Tou trubičkou chodí nafta.Jak tam pustím vzduch tak to okolo začne bublat a to me neprijde normální,melo by to preci tesnit aby to tlacilo vsechnu naftu na druhou stranu k vývodu ne?? Poraďte-zoufám!
co, jako druhou hadičkou zpět? 8O :lol:
Kaspi
#7 Příspěvek od Kaspi »
Braunik píše:Chlapci kolik ma tlačit podavací čerpadlo u 525TDS. Pada mi hodne nafta a mam podezreni ze je v haji ale toci se a nafta z nej de ale nic moc tlak no.Dik za rady...
Odpoj si vepredu pred filtrem hadicku dej ji do nadobky,zapni klicek,jestli ti tam dava to podavaci cerpadlo naftu tak je to ok.Je to opravdu jenom podavaci zadnej extra tlak tam neni. Ja ho v nadrzi treba vubec nemam :D Jak uz psal Medvidek projdi si prepadovy hadicky mezi vstrikama jestli nemaci a podivej se hlavne na poslednim vstriku je gumova zaslepka rada praska.Preventivne je muzes vymenit.Metr hadicky stoji par korun.Prejdi si vsechny spoje jestli ti to nekde netece,nebubla.Vstriky a cerpadlo mas suchy? Startuje to spatne porad nebo jen za tepla? Skus zapnout klicek a jeste chvili pockej po zhasnuti zhaveni.Stejne to jeste zhavi a podavaci cerpadlo ti dotlaci vic naftu.
Braunik
#8 Příspěvek od Braunik »
gyrous píše:
Okolo koše čerpadla to bublá jak je přívod z čerpadla do takove plastove trubičky kterou ma jit nafta na druhou stranu nádrže a pak na výstup.
Braunik
#9 Příspěvek od Braunik »
Kaspi píše:
Jo díky po tomhle ještě půjdu.Ono je to tak že pokud je to teplý a nafta je natažená tak to chytá krásně ale jakmile to nechám tak hodku stát tak to pak točí treba 2 minuty nez to chytne.Padá to jako ukrutně.
Kaspi
#10 Příspěvek od Kaspi »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
Nevim kam foukas,ale cerpadlo sosa naftu na tom filtriku cislo 7 posle to hadickou cislo 9 na vyvod na plovaku a odsud to maze dopredu.Ta druha hadicka co de do toho drzaku z cerpadla je asi jako prepad aby se cerpadlo nenamahalo kdyz uz by nemelo kam tlacit,ale jen hadam :oops: :D
A co starty za studena? Taky spatny? Nebo to nestartuje za tepla treba po pul hodine stani kdyz je teplomer tesne pred modrym a jeste to nezhavi?
Braunik
#11 Příspěvek od Braunik »
Teplý když startuju hned za sebou tak to chytá jenže jak to chvilku nechám stát tak to spadne ale myslím ze na 90% je to to cerpadlo. foukám semka http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-16_0209/
do sedmičky ale u čerpadla, je tam talový jakoby ,,raketka,, a tak tam jak se strká ten plastík co je na koši čerpadla tak to je trubička do které foukám a kolem ní to uchází no.
Kaspi
#12 Příspěvek od Kaspi »
Braunik píše:Teplý když startuju hned za sebou tak to chytá jenže jak to chvilku nechám stát tak to spadne ale myslím ze na 90% je to to cerpadlo. foukám semka http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-16_0209/
No jo ja myslel,ze mas e34. :D
Tam je to koukam uplne jinak.
Braunik
#13 Příspěvek od Braunik »
Je to jinak no. Tak jsem koupil čerpadlo ale z 325 E36 je trošičku jinačí tak jsem si ho předělal.Je uz to ted mnohem lepší, ale pořád to studený špatně chytá.Když to hodku stojí tak to pak točí tak 10 vteřin než to chytne.Pak bílej dým a jede. :( Máte jeste nejakej nápad proč by to mohlo padat? Asi tam koupím dneska zpětnej ventilek na naftu.Kam bude nejlepší ho dát.Nekam k motoru nebo spíš k nádrži?
Braunik
#14 Příspěvek od Braunik »
Tak jsem vymenil cerpadlo a nafa uz je o.k ale zjistil jsem ze mam vadny vsechny žhavící scíčky takže zítra výměna a už by to snad mělo bejt redy.Díky všem za příspěvky. Jo a nevíte nekdo jak je možný že jsou v prd@li všechny žhavičky?? Možná smůla nebo nevím.Dovezl jsem to auto takhle z Německa.
