chip problem
stuner
#1 Příspěvek od stuner »
Čaute chlapci, mám 525d r.v.2000 môže chip ktorý bol aspoň to tak tvrdí predchádzajúci majiteľ odobratý v servise nie v BMW aby teraz blbol preto voľnobeh? Celé auto sa kolíše ak stojí na voľnobehu, vstrekovače na diagnostike ukazovali rovnaké hodnoty a filter naft. je nový. Ďakujem za všetky rady.
medvidek
#2 Příspěvek od medvidek »
Nech si pres diagnostiku zvednot davku paliva a prehrat softvare v ridici jednotce (odstranej cipovani a nahrajou origo hodnoty)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
stuner píše:Čaute chlapci, mám 525d r.v.2000 môže chip ktorý bol aspoň to tak tvrdí predchádzajúci majiteľ odobratý v servise nie v BMW aby teraz blbol preto voľnobeh? Celé auto sa kolíše ak stojí na voľnobehu, vstrekovače na diagnostike ukazovali rovnaké hodnoty a filter naft. je nový. Ďakujem za všetky rady.
Při diagnostice byly vstřiky venku a na stolici?
Hyri
Klubové ID: 712
#4 Příspěvek od Hyri »
To Skur vypada na CIDLO talku na raile alebo kontakty na cidle , to by som prve spravil a pri diag sledoval pri tom volnobehu tlak na liste... ale prve opticky pozret konektory resp cidla a porovnat hodnoty.potom pres kapilare aspon poret kolko davaju vstriky do prepadu , ale to pri chybe cidla budu MOC rozdielne hodnoty.
stuner
#5 Příspěvek od stuner »
Vstrekovace som vonku nemal, ale mechanik vravel že hodnoty su o.k. tak neviem.
Hyri
Klubové ID: 712
#6 Příspěvek od Hyri »
Odkial si ... ono to vazne vyzera ne hento jak som spominal .... ked tak napis na icq/msn/mail/sz mozem ti poradit , pokial to bude v mojich silach.hetym som si sam presiel a , a bolo to hodne hodne straveneho casu z diagnostokovanim problemu .
stuner
#7 Příspěvek od stuner »
Hyri, toto je moje číslo ak tak prezvoň ja Ti zavolám lebo už fakt nemá nervy na to auto.
Hyri
Klubové ID: 712
#8 Příspěvek od Hyri »
BCS Jaccar s.r.o. Ján Kušnirák Nižná brána 9 060 01 KEŽMAROK 052/4520 4588
BDS T.S.A. , s.r.o. František Šoltýs Slavkovská 36 060 01 KEŽMAROK 052/452 2578
fax: 052/4522578
BCS ESI Car, s.r.o. Vladimír Timko Budovateľská 52/A 080 01 PREŠOV 051/7495 303
fax: 051/7495304
BCS Vektor, s.r.o. Štefan Žilka Južná trieda 66 040 01 KOŠICE 055/677 0510
BCS Viliam Horos - DM Viliam Horos Cukrovarská 8 075 01 TREBIŠOV 056/672 5310
BCS Marco Car spol. s r.o. Marián Markovič Popradská 88 040 11 KOŠICE 055/788 2816
fax: 055/7882817
BCS,BDS PÁL&PÁL, s.r.o. Ladislav Pál Ražná 6/A 040 01 KOŠICE 055/678 3888
fax: fax:055/6740859
Ale asi ti pomozu len v BDS Bosch Diesel Service.
stuner
#9 Příspěvek od stuner »
asi fakt len ten bds bosch, lebo teraz som telefonoval s p. Horosom, on je tu od nás a on to posiela tiež až do Ba.
Hyri
Klubové ID: 712
#10 Příspěvek od Hyri »
ja som zase volal z panoz Z Kezmarku vtedy a maju tam novu masinu tak nevahaj a daj to tam ... su dost ochotny a v pohode.
stuner
#11 Příspěvek od stuner »
a komu si volal lebo sú tam dvaja?
Hyri
Klubové ID: 712
#12 Příspěvek od Hyri »
uz je to davno , ale bol to najky starsi pan co to konkretne robi , asi nejaky sef alebo tak nejak ho oslovovali.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Podle mě by to mohli dělat v tom BDS T.S.A., ale ani v ČR nemají všechny BDS stolici na CR vstřiky.
Hyri
Klubové ID: 712
#14 Příspěvek od Hyri »
V tom kezmarku maju new stolici ...
stuner
#15 Příspěvek od stuner »
asi kašlem nato, presedlám na Nissan Patrol GR mam možnosť vymeniť BMW za Patrol takže to asi vzdávam a mením, čo vy nato?
