Napsal: sob 21.07.2007 08:09
od k2
Dá se seřizovat převodka řízení na 525iX touring, rv92 ?
Díval jsem se do katalogu a tam by měla být úplně jiná než u běžných e34, vypadá jako hřebenová a ne šneková.
Díky moc K2
Napsal: sob 21.07.2007 13:31
od Francis
Přesně tak, je tam hřeben jako u E36. Máš v řízení vůli?
Napsal: sob 21.07.2007 14:23
od k2
Současný majitel tvrdí že ano. Proto bych potřeboval poradit jestli se dá seřídit nebo bych musel koupit novou? Ale to bych do ní nešel. Na své 535i se to krásně s citem dalo seřídit.
Budu vděčný za jakoukoliv informaci.
Děkuji K2
Napsal: sob 21.07.2007 14:28
od Francis
Nejjednodušší bude zajet někam na zvedák a zjistit kde skutečně vůle je, nebo se domluvit na STK a nechat si zkontrolovat jen vůli řízení na zařízení které tam na to mají. Pokud budou na hřebenové převodce řízení vytlučená "futra" v kterých se hřeben posouvá je to více-méně neseřiditelné :-( (poznáš to na zvedáku podle toho že spojovačkou lze kývat nahoru-dolů nebo dopřadu-dozadu)
Napsal: sob 21.07.2007 14:43
od k2
Díky moc , bylo by mi to líto, protože auto vypadá pěkně a tolik 4x4 tady v republice na prodej není. A nechci měnit značku. Ještě mne napadá jestli by nepasovala z e36, zda by byla možná záměna?
Je možné že by po 190000km mělo vymlácenou převodku?(km doloží) :roll:
Napsal: sob 21.07.2007 15:53
od Francis
Z E36 asi pasovat nebude, spíš z E39 520-528 (šestiválcové modely mají hřebenové řízení, osmiválcové mají maticové). Pokud by byla poškozená manžeta a dostala se dovnitř voda a prach tak pak vyběhaná může být.
