Převodka řízení 525iX
k2
Klubové ID: 1178
#1 Příspěvek od k2 »
Dá se seřizovat převodka řízení na 525iX touring, rv92 ?
Díval jsem se do katalogu a tam by měla být úplně jiná než u běžných e34, vypadá jako hřebenová a ne šneková.
Díky moc K2
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Přesně tak, je tam hřeben jako u E36. Máš v řízení vůli?
323ti stock condition
k2
Klubové ID: 1178
#3 Příspěvek od k2 »
Současný majitel tvrdí že ano. Proto bych potřeboval poradit jestli se dá seřídit nebo bych musel koupit novou? Ale to bych do ní nešel. Na své 535i se to krásně s citem dalo seřídit.
Budu vděčný za jakoukoliv informaci.
Děkuji K2
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nejjednodušší bude zajet někam na zvedák a zjistit kde skutečně vůle je, nebo se domluvit na STK a nechat si zkontrolovat jen vůli řízení na zařízení které tam na to mají. Pokud budou na hřebenové převodce řízení vytlučená "futra" v kterých se hřeben posouvá je to více-méně neseřiditelné :-( (poznáš to na zvedáku podle toho že spojovačkou lze kývat nahoru-dolů nebo dopřadu-dozadu)
k2
Klubové ID: 1178
#5 Příspěvek od k2 »
Díky moc , bylo by mi to líto, protože auto vypadá pěkně a tolik 4x4 tady v republice na prodej není. A nechci měnit značku. Ještě mne napadá jestli by nepasovala z e36, zda by byla možná záměna?
Je možné že by po 190000km mělo vymlácenou převodku?(km doloží) :roll:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Z E36 asi pasovat nebude, spíš z E39 520-528 (šestiválcové modely mají hřebenové řízení, osmiválcové mají maticové). Pokud by byla poškozená manžeta a dostala se dovnitř voda a prach tak pak vyběhaná může být.
