Dobrý den, poradí někdo ?
Přestala fungovat zpátečka, celé jsme to sundali, dali komplet nové lamely,
(u zpátečky byly sjeté ), dali nový filtr, o kroužky , olej a nic. Dochází k poklesu tlaku při vyšších otáčkách. Jinak do předu všechny kvalty jdou bez problémů. Už si nevím rady. Při zařazení zpátečky je slyšet , jak se přesouvá
píst, ale na chodu motoru ( zatížení ) nic.
Moc všem děkuju za pomoc.
525 i automat, problém
baworak525
Mad Max
- Klubové ID: 137
