Problém se startováním
guiver
#1 Příspěvek od guiver »
Mám občas problém nastartovat auto. Ráno přijdu otočím klíčem a motor běží jak když mu zrovna došel benzín párkrát se otočí a zhasne a pak když otočím klíčem znova tak normálně naskočí. A v teplím stavu startuje normálně nevýte co by to mohlo bejt ???
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Netěsnost v přívodu palivového systému nebo svíčky. :idea:
radims
#3 Příspěvek od radims »
špatný tlak benzinové pumpy - jak už psáno asi netěsnost někde v systému. Měl jsem prasklou hadičku na pumpě přímo v nádrži
guiver
#4 Příspěvek od guiver »
no svíčky sou tam od podzimu bošky tak ty by to dělat neměli tak kouknu na tu netěsnost ale kdyby to bylo na benzinu byl by někde tekl a byl cítit ne ???
Maxiczech
#5 Příspěvek od Maxiczech »
Když je někde skulinka, tak někde přisává vzduch a rosit se nemusí a cítit taky nemusíš nic. To bys musel mít někde fest prdlou hadici, aby i něco teklo ven nebo na více místech. Rozhodně to pořeš co nejdříve, aby se ti někde na dálnici v tomhle vedru nestala z auta ohnivá koule.. :?
zeryk
Klubové ID: 1069
#6 Příspěvek od zeryk »
Hoj ty štědrý večere. . . .
Tak přesně to jsem měl na svým oři 520i M50 a hadej co to bylo! Tlaková pumpička od přívodu benzínu do motoru, vzadu za motorem, bohužel neorigoš nekoupíš a stálo to s prací na 3.000 kaček. Už cinkej korunkama, ověřit se to dá změřením tlaku benzínu. V autoriz BMW to umí určitě! Od té doby mám klid!!!!
guiver
#7 Příspěvek od guiver »
no to nezní nijak příjemně ale čekal sem že by to mělo bejt něco takovýho
