Čau
Pořád jsem špekuloval nad tím co mě mlátí na nápravě při jízdě na nerovném povrchu při brždění. Proběhly nějaké výměny, jako horních uložení tlumičů i jich samotných, kostí stabilizátoru...
Zkusil jsem na rampě zabouchat dlaní do hlavní tyče řízení, zjistil jsem, že jediný rušivý zvuk který by to mohl dělat je v převodce řízení. Je tam vůle asi v ložisku (nevím, ale mělo by tam být). Ptám se, měl to někdo rozdělaný a repasoval to? Jestli to vůbec jde, dá se v případě,že je to možný to ložísko sehnat?
díky
http://www.ukazto.com/?img=pevodkazen.jpg
převodka řízení
Fugo
rozebrat to jde, tobě bude stačit sundat jen ten přední díl, ale já osobně když už bych to měl rozebraný tak bych to udělal celý, v bmw koupíš za cca 1200kč nový těsnění, ložisko nevím zda se dodává samostatně. Při rozebírání celé převodky pozor na kuličky je jich tam asi 21, takže rozebírat někde v lavoru aby se nepostráceli.
