prosiiim Pomoc nejdou zhasnout dalkove světla
bmw525tds97
#1 Příspěvek od bmw525tds97 »
prosim pomoc mam bmw 525tds e39 z roku 1997 a nedjou mi zhasnout dalkove svetla. zkousel jsem vypojit pojistky jak v kastliku před splujezdcem tak vzadu u baterky a neudelalo to nic teda to nezhaslo. Taky jsem vyzkoušel vypojit i takovou černou krabičku uschovanou u řidiče a taky nic prosim co bych mel udelat nebo kde jsou dalsi možne ukryty pojistek a relatek nevedis is s tim rady u BMW
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Dálková světla mají (stejně jako tlumená) velký odběr a jsou spínána přes relé. Takový velký proud není možno přepínat spínačem pod volantem. Takže do nich jde kostra přes relé v Lichtmodulu, tou páčkou pod volantem ovládáš to relé. U toho relé se Ti spekly kontakty a tak to svítí furt.
P-J
#3 Příspěvek od P-J »
starML píše:Dálková světla mají (stejně jako tlumená) velký odběr a jsou spínána přes relé. Takový velký proud není možno přepínat spínačem pod volantem. Takže do nich jde elektrika přes relé přímo z baterky, tou páčkou pod volantem ovládáš to relé. U toho relé se Ti spekly kontakty, nebo upadla pružinka, která kontakty vrací a tak to svítí furt. Relé vyměň, najdeš ho u pojistek, které to je - viz ten papírek, co bývá pod pojistkami zastrčený.
Když o tom nic nevíš, tak radši buď ticho...... To co jsi napsal je pěkná kravina.
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
bmw525tds97 píše:prosim pomoc mam bmw 525tds e39 z roku 1997 a nedjou mi zhasnout dalkove svetla. zkousel jsem vypojit pojistky jak v kastliku před splujezdcem tak vzadu u baterky a neudelalo to nic teda to nezhaslo. Taky jsem vyzkoušel vypojit i takovou černou krabičku uschovanou u řidiče a taky nic prosim co bych mel udelat nebo kde jsou dalsi možne ukryty pojistek a relatek nevedis is s tim rady u BMW
Svítí Ti obě, nebo jenom jedno? Problém bude nejspíš v light modulu. Menší pravděpodobnost závady je v páčce.
bmw525tds97
#5 Příspěvek od bmw525tds97 »
svítí mi obě ale kde tda najdu ten light modul??? a u pojistek zadne rele není
P-J
#6 Příspěvek od P-J »
bmw525tds97 píše:svítí mi obě ale kde tda najdu ten light modul??? a u pojistek zadne rele není
Modul je v A sloupku u spolujezdce....
U pojistek samozřejmě nic není, protože u E39 už to všechno funguje trochu jinak.... :wink:
bmw525tds97
#7 Příspěvek od bmw525tds97 »
a jak to vypada abych neodpojil neco jineho???
P-J
#8 Příspěvek od P-J »
bmw525tds97 píše:a jak to vypada abych neodpojil neco jineho???
Je to u noh spolujezdce. Žádný jiný modul tam není. Ale když to vytáhneš, tak Ti nepůjdou na autě žádné osvětlení.
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
starML tedy nebyl az tak vedle :) lichtmodul samozrejme obsahuje relatka, takze rozebrat, dohledat vadne a vymenit ...
P-J
#10 Příspěvek od P-J »
milo píše:starML tedy nebyl az tak vedle :) lichtmodul samozrejme obsahuje relatka, takze rozebrat, dohledat vadne a vymenit ...
Ty už jsi měl nějaký lightmodul rozebraný? Pokud ano a viděl jsi tam nějaké relátka, tak budeš asi první......... :lol: :lol: :lol:
milo
Klubové ID: 877
#11 Příspěvek od milo »
P-J píše: Ty už jsi měl nějaký lightmodul rozebraný? Pokud ano a viděl jsi tam nějaké relátka, tak budeš asi první......... :lol: :lol: :lol:
lichtmodul jsem rozebiral na me byvale E34 a na me E32. tam relatka jsou - viz prilozene foto
E34
strejda google mi ted vylistoval i stranku, kde je vyfocen rozebrany LKM modul z E39 a vidim, ze rele nahradily tyristory ... takze dle vseho je nejaky "prorazen". s opravou by si mel poradit zrucnejsi elektrotechnik (nebal bych se to zverit firme ve stylu opravy TV,radio,elektro)
E39
P-J
#12 Příspěvek od P-J »
milo píše:
Ale celou dobu se tu bavíme o E39 a tam, jak jsi nakonec sám doložil pěknou fotkou, ŽÁDNÉ relátka nejsou..... :wink:
radims
#13 Příspěvek od radims »
jo a ještě jen tak na okraj - TYRYSTORY tam taky nevidím.......
milo
Klubové ID: 877
#14 Příspěvek od milo »
radims píše:jo a ještě jen tak na okraj - TYRYSTORY tam taky nevidím.......
jo jo vidim ze ty srace v pouzdrech TO220 maji trosku vic nozicek nez 3 a jsou to inteligentni spinace napajeni s ochranou proti zkratu, prepeti, prehrati atd. vicemene trosku modernejsi a castecne inteligentni tyristor.
jo a kdyz chces slovickarit tak je to tyrIstor :)
milo
Klubové ID: 877
#15 Příspěvek od milo »
jo a aby tyhle zvasty k necemu vedly, tady je mozna reseni
http://tech.bentleypublishers.com/servl ... %20E39.pdf
takze jak jsem to PDFko v rychlosti prosel, opravdu je "prostrelen" ten vysokonapetovy spinac, ktery jsem s dovolenim nazval spatne tyristor.
myslim, ze pokud ten navod nekomu kdo nema leve ruce a ovlada mikropajku (pripadne pokud si na to take troufas) vytisknes a neni problem to opravit.
trosku mam obavy, ze pokud sviti stale obe strany, bude problem jeste v nejake predrazene soucastce ... zda se mi malo pravdepodobne, ze by se najednou jen tak odstrelily obe strany. dle navodu ma kazda svuj spinac. takze mozna bude v prdeli neco predtim. zrucny elektrotechnik si s tim poradi.
radims
#16 Příspěvek od radims »
nejraději mám elektroTECHNIKY, co se serou do práce elektroNIKŮM. Nadělají více škody jak užitku........
milo
Klubové ID: 877
#17 Příspěvek od milo »
radims píše:nejraději mám elektroTECHNIKY, co se serou do práce elektroNIKŮM. Nadělají více škody jak užitku........
jasne, vzdy je tady varianta odvezt auto do autorizovaneho servisu a nechat problem vyresit odbornikem. tedy vymenit lichtmodul za novy v cene dejme tomu 12000. da se predpokladat, ze autor, ktery zalozil tento thread hledal primarne jine reseni 8)
MartD
#18 Příspěvek od MartD »
Vykonovy prvek nema nic spolecneho s tyristorem, ale je to power MOS transistor. Neshani se uplne jednoduse, protoze se uz nevyrabi a dela se priblizna nahrada. Pokud bude vadny, tak mam 1 ks. k dispozici. Taky existuje vice variant light modulu. Ja to mam pro E39/2002.
P-J
#19 Příspěvek od P-J »
MartD píše:Taky existuje vice variant light modulu. Ja to mam pro E39/2002.
V 2002 je už úplně jiný modul, než byl v 97... Mají ale stejné zapojení konektorů, takže NOVÝ modul lze osadit a nakódovat i do starého modelu auta.
GOOSE528
#20 Příspěvek od GOOSE528 »
Fuuu tak z tohoto som teraz vôl. Mam problem ze mi svieti jedno dialkove v kuse ale z tohto teraz uz ani neviem ci to chcem este opravovat :) asi 39nu vymenim za 36 :D :sad2:
