Napsal: stř 04.07.2007 18:25
od Demostenes
Zjistil jsem, ze kdyz stojim stojim (mam automat), tak pokud je motor studeny, tak po cca 20-30 sekudach stani (zarazeno D) motor zacne kuckat jakoby mel chcipnout a pritom kouri. Za chvilinku ten "zachvat" prejde. A pak se treba zase za 30 sec opakuje. Kdyz je motor prohraty, tak zadny problem, nebo je to tak malo, ze jsem si toho nevsiml.
Co myslite, ze by to mohlo byt? Vaha? Lambda? Mam domluvenou diagnostiku, ale nejak se to zatim nedari realizovat....
Napsal: pát 06.07.2007 06:11
od Maxiczech
Nějak jsem nepobral, co máš. Pokud benzina, tak to můžou být klidně jenom svíčky.
Napsal: pát 06.07.2007 08:30
od honzicek69
myslim ze to je jednoduche co ma za auto :)
viz "E34 535i kuze, samosvor, el. sibr, klima, hliny, tempomat a dalsi veci, co by melo mit kazde slusne auto."
Napsal: pát 06.07.2007 09:47
od Demostenes
Maxiczech píše:Nějak jsem nepobral, co máš. Pokud benzina, tak to můžou být klidně jenom svíčky.
Svicky jsou skoro novy. Auto je v podpisu, tak nejak jsem cekal, ze takove veci ne treba psat.
Napsal: sob 07.07.2007 11:35
od Pavel
já mám zas problém podobnej u TDS ... při zahřátým motoru lehce vybruje v intervalu každejch 4 sekund,a behem jízdy i na volnoběhe sem tam cukne,jako kdyby vynechal na vteřinu motor....a hulí mě to ale extrémě...nechal jsem vyměnit nějou tu hlavu či co na čerpadle,potom jsme rozchodily RG ventil bo jak se to jmenuje...no a ještě budu skoušet čidlo otáček,protože už jednou jsem ho měnil...tak nevím,v servisu si neví taky rady...a už mě to sere...připadám si jak dýmovnice :D
Napsal: sob 07.07.2007 11:42
od DAVe_1
honzicek69 píše:myslim ze to je jednoduche co ma za auto :)
:lol: :lol: :lol: :wink:
