Radio Bussines
tomtomas
#1 Příspěvek od tomtomas »
Měl jsem Radio Reverse - fungovalo, dal jsem nové Business (kazeta) a nevidím hodiny a je špatný kontrast displeje.
Nemáte někdo návod nebo radu, co s tím?
Děkuji
k2
Klubové ID: 1178
#2 Příspěvek od k2 »
Nejlepší prodat. Já koupím :wink:
K2
Milda
#3 Příspěvek od Milda »
k2 píše:Nejlepší prodat. Já koupím :wink:
K2
Kolik dáš?
kadous
Klubové ID: 606
#4 Příspěvek od kadous »
u tech radii je dost problem,reverse jsi mel dvou dilny nebo v kuse??u dvoudilnych jsou asi tri druhy displeju a zalezi jak to je naprogramovany v datovy sbernici ja jsem zkousel jen vymenit jeden displej za druhej a cely se tokouslo,muze byt i v poruse samotny displej,jinak mam na prodej kazetu profesional s dvojim tunerem a daleko lepsim zvukem sam schanim takove cd mam bussines cd a zvuk je rozdil markantni,jedno reverse mam taky na prodej,ale to cely v kuse
tomtomas
#5 Příspěvek od tomtomas »
je to v kuse. vyndal jsem reverse a zandal business (tedy přesněji se tam museli ještě dát nějaké redukce) a hraje to, ale nejdou hodiny a špatný kontrast - ale rádio je nové, tak že by to bylo displejem je divné
airbone
Klubové ID: 1836
#6 Příspěvek od airbone »
S displejami radii a MID su rovnake problemy ako s displejami u budikov BMW. Tu soudruzi s NDR udelali jednoznacne chybu....
tomtomas
#7 Příspěvek od tomtomas »
Tak jsem systémem pokus-omyl přišel na to, že mám špatnou přechodku - přidal jsem další drát mezi originálním konektorem a rádiem a hodiny se objevily - neboli existuje "datové" spojení mezi autem a rádiem.
Jen ten kontrast displeje je stále mizerný - tak si kladu otázku, jestli není třeba mít v autě naprogramovanou lepší výbavu, aby se to meze sebou dohodlo.
bandaliiiro
Klubové ID: 1223
#8 Příspěvek od bandaliiiro »
ma nekdo na predaj radio original s CD? ja mam business s kazetov, predam alebo vymenim za CD, ale funkcni :) E39
jossx
#9 Příspěvek od jossx »
nedávno jsem koupil Business CD - je dvoudílné. Původní rádio jsem měl Business kazetu - vcelku. Existuje nějaká přechodka - redukce - v autě mám pouze jeden kabel (druhý jsem nenašel) který se dá napojit do mechaniky CD. K druhému kusu - displeji - však žádný kabel nevede....
Dokáže mi někdo poradit, jestli to jde vyřešit. Popř. prodám...
Díky
Gav328ci
#10 Příspěvek od Gav328ci »
jossx píše:nedávno jsem koupil Business CD - je dvoudílné. Původní rádio jsem měl Business kazetu - vcelku. Existuje nějaká přechodka - redukce - v autě mám pouze jeden kabel (druhý jsem nenašel) který se dá napojit do mechaniky CD. K druhému kusu - displeji - však žádný kabel nevede....
Díky
Neví nikdo jak vyřešit tento problém,chci dát do auta business cd ,je dvoudílné a chybí mi tam jeden konektor.Mám tam origo kazetu vcelku. dííííky
mari
#11 Příspěvek od mari »
Ty rádia s kazetou jsou v dnešní době peklo, nejlepší je asi mrsknout do kufru měnič i když to taky otráví když nemůže za jízdy frknout cédo na který má chuť.
Screw
#12 Příspěvek od Screw »
mam otazku ohladom OEM radii v 525 tds, rok 1999. mam v nom radio+kazeta, jednodielne a ovladanie na volante. chcem radio+cd, ovladanie aby ostalo funkcne alebo horsia varianta radio+kazeta plus cd menic ale neviem ako budem ten cd menic zpredu ovladat. mam v tom bordel. prosim vysvetlite a poradte. dakujem.
zachy325
Klubové ID: 1684
#13 Příspěvek od zachy325 »
Gav328ci píše:
Díky
Jde to uplmne v pohode mam rv 98 a radio 2003 je to uplne jiny ten konektor(kulaty a placany piny) ale da se to vyresit prechodkou :)
Vena
Klubové ID: 1809
#14 Příspěvek od Vena »
Tak řeším to samé. Měl jsem Reverse a koupil jsem CD Business. Netuší někdo jak nebo kde pořešit nějakou redukci? Jeden konektor mi tam chybí.
dexter
#15 Příspěvek od dexter »
Screw píše:mam otazku ohladom OEM radii v 525 tds, rok 1999. mam v nom radio+kazeta, jednodielne a ovladanie na volante. chcem radio+cd, ovladanie aby ostalo funkcne alebo horsia varianta radio+kazeta plus cd menic ale neviem ako budem ten cd menic zpredu ovladat. mam v tom bordel. prosim vysvetlite a poradte. dakujem.
S tou výměnou rádií ti neřeknu co a jak,ale sem si jist,že když si seženeš changer který sedí k tvému rádiu,tak hobudeš ovládat těma tlačítkama,nějak podobně jako rádio. Prostě místo přepnutí stanice,se ti pustí další skladba. Ovládani hlasitosti ti vysvětlovat nemusím.Jestli se nepletu tak na uložené stanice máš 6 knoflíku,co by znamenalo že tlačítko číslo 3 by bylo v modu changer cd3.
:roll:
Vena
Klubové ID: 1809
#16 Příspěvek od Vena »
Otevrel jsem stare tema, abych to tu zbytecne nezasiral. Ten clovek to resil pred rokem :-) Spis porad me :lol:
Vena
Klubové ID: 1809
#17 Příspěvek od Vena »
Vena píše:Tak řeším to samé. Měl jsem Reverse a koupil jsem CD Business. Netuší někdo jak nebo kde pořešit nějakou redukci? Jeden konektor mi tam chybí.
Nikdo netuší?
horyys
#18 Příspěvek od horyys »
Jsem na tom stejně pokud na to příjdeš tak mi dej pls vědět . Mám 530 d kombi . ted nehraju na nic :? :?
Kruty
Klubové ID: 1759
#19 Příspěvek od Kruty »
Take mam Business s kazetou, ale nastesti je v kufru CD changer...
Ma nekdo zkusenosti s dodelanim AUX vstupu pro pripojeni napr MP3 prehravace?
Nouzove pouzivam FM Transmiter, ale 3.5Jack by byl lepsi... v CR se transmiter pouzit da, ale v cizine je to tragedie, cele pasmo je precpane...
Jako uplne posledni moznost je vymena radia, ale to se mi moc nechce...
zbynek666
#20 Příspěvek od zbynek666 »
Zdravim
resim problem z radiem u e39 ktery je umistene v levem zadnim blatniku,radio piska(vadne radio)problem je ze nejede zadna rozumna stanice a cd menic jede ale vzhledem ze to jede pres to radio,tak to taktez piska,jedna se o radio profesional a kdyby tu byl nekdo kdo to radio ma a chtel se to strelit,urcite bych ho koupil.
pak je este jedna moznost celi to predelat na klasicky radia co bezne prodavaj v obchodech,ale pak bych nemoch ovladat PC a to nechci,celi ten panel z dispejem se demontuje a nahradi se to vyplni ze sefletem pro radio.
Jestli je tu nekdo kdo tento sami problem resil jestli by neporadil.
Predem dekuji za odpoved.
