Napsal: stř 20.06.2007 07:08
od dexter
Kluci,už mám z toho hlavu jako balón.Všude se píše o diagnostike,všude jsou samé schéma a programi,ale nikde není ani muk o tom,že by někdo ten kábel doopravdy udělal,vyzkoušel a fungoval mu to.Nevěřím tomu,že s těch několik stovek,nebo tisíc vás není ani jeden ten co by to měl ověrený a funkční.Prosím vás Když se najde někdo,kdo ten kábel udělal,ať sem PROSÍM pošle schéma,soft,a foto zhotoveného kabelu.Čím detailnější tím líp.Ale opravdu jenom funkční.Spekulací je na fóru až,až.Určitě budou (spolu se mnou) všichni spokojený. :wink:
Napsal: stř 20.06.2007 08:13
od ajfel
tohle tema skonci stejne jako ostatni ...
proste to nikdo neudelal tak, aby to jelo ..
bohuzel ...
jedine koupit ...
petr
Napsal: čtv 21.06.2007 11:14
od gyrous
Napsal: čtv 21.06.2007 21:21
od dexter
a je tady něaký elektronik?Ke mne se totiž dostala jedna hodně jednoduchá schéma,součástky na ní stojej asi 80 kč,ale mam něaké nejastnosti.Za 1 v seznamu součástek se mi zdá bejt jedna na víc,nebo možná se v tom tolik nevyznám a proto nevím kde má bejt.A 2 ani nevím jak je napájet aby byli správně.A za 3 má to fachat na Car scanner,nebo bmw scanner a vůbec nevím najít ten soft.Jestli je někdo z vás něaký maník,tak at mi to podrobně rozepíše jek to pospojovat a ja bych to skusil napojit na mé auto.Tá schéma je tu
http://www.ukazto.com/?img=schema-4uo1.jpg
a seznam součástek je nasledovný:
IC 78L05
IC MAX232
IC 7407
2x led zelená,nebo červená
dioda 1N4148
tranzistor BC557B
2x NF kondenzátor pro 78L05
4x 10uF/35V elektrolytický kondenzátor pro MAX232
2x 1k ohm
2x 3k ohm
Tak jestli je z vás v tomhle profík,at se na to mrkne.dík
Napsal: čtv 21.06.2007 22:16
od Vlasta
Nevím teda, s jakou verzí BMW Scanu by to mělo makat, ale ve v. 135 a 136 je v interface použitý Atmel.
Napsal: pát 22.06.2007 05:54
od gyrous
Na oživení stavebnice asi dostaneš lepší odpověď v bastlírně. To zapojení do zásuvky nějak neštimuluje. Na zásuvku stačí napojit dva piny a myslím, že to jsou i jiný čísla. Taky jsem docela čučel jak E34 spolupracuje s VAG.
Napsal: pát 22.06.2007 21:04
od dexter
k tý schémě mám i soft Car scaner v 1.0 beta.Ale mohl by mi někdo pomoct to zapojit?
Ty jednoduchý věci jako kondenzátory to umim,ale integráče a ty ostatní věci mi dělaj hlavu a proto se do toho zatim nepouštím.
Napsal: stř 08.08.2007 16:25
od belch
Chlapi, tohle povrchně taky už chvíli řeším, a jako nejschůdnější možnost mi připadá koupě. Např. na eBay toho leží mraky, stačí si vybrat - a za velmi přijatelné peníze, myslím si. Pokud se navíc složí třeba víc lidí z jednoho města, je to v klídku.
Příklad: eBay
Napsal: čtv 09.08.2007 12:28
od dexter
Tak bohužel na E34 to nefachá.Diody blikaj,ale žádna komunikace.Bohužel.
Napsal: čtv 09.08.2007 15:26
od belch
Před nějakou dobou jsem psal přímo na Carsoft, aby mi poradili, co si od nich mám nejlépe koupit, aby mi to s E34 makalo - so far je to měsíc, a stále žádná odpověď. Nějak na to m*daj... :?
Napsal: čtv 09.08.2007 15:30
od Vlasta
Origo Carsoft je za ranec. Ty převodníky, co se tady prodávaj, jsou klony, který se softem až tak nefungujou.
Napsal: čtv 09.08.2007 15:51
od belch
Vlasta píše:Origo Carsoft je za ranec. Ty převodníky, co se tady prodávaj, jsou klony, který se softem až tak nefungujou.
To je dobré vědět. :) Ale aspoň odpovědět můžou... :evil:
Napsal: ned 23.03.2008 12:24
od Gav328ci
Nevíte někdo co znamenají kody v BMW SCANNERU?????
Napsal: ned 23.03.2008 15:32
od Danken
belch píše:Chlapi, tohle povrchně taky už chvíli řeším, a jako nejschůdnější možnost mi připadá koupě. Např. na eBay toho leží mraky, stačí si vybrat - a za velmi přijatelné peníze, myslím si. Pokud se navíc složí třeba víc lidí z jednoho města, je to v klídku.
Příklad: eBay
A kterou verzi bych asi mel koupit na e34????
